Alt 20.05.2023, 12:52
Leichtmatrose0815 Leichtmatrose0815 ist offline
Standard Elektroboot
Hallo liebe Community,
Ich bin im Besitz eines Elektroaußenborders der ca. 1000Watt Leistung in der Stunde abruft.
Habe mit 240 Ah eine Reichweite von ca. 2-2,5h.
Gibt es Möglichkeiten diese Reichweite in den Ferien zu erhöhen auf 6-8 Stunden Reichweite, mit Verbrenneragregat und wie funktioniert das ?
Speist man die Batterie oder kann man mittels Trafo auch mit 230 Volt einspeisen.
Ich könnte nochmal 200 Ah Batterien nutzen aber dann habe ich keinen Platz mehr für weitere Akkus.
Möchte möglichst keinen Verbrenneraußenborder verwenden.
Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten
Alt 20.05.2023, 13:36
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Fahr nur mit Halbgas, das verdoppelt in etwa die nutzbare Zeit deines Akkus
Das funktioniert auch außerhalb der Ferien
Alt 20.05.2023, 13:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.763 Danke in 1.827 Beiträgen
Du kannst nen generator ins Boot packen, daran nen Ladegerät anschliessen und die bordbatterie durchgehend damit laden...
Ökonomisch schwachsinn aber denke mal du darfst da nur mit elektro fahren?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.05.2023, 16:04
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.406 Danke in 820 Beiträgen
Du kannst ja mal in Deinem Umfeld gucken, ob jemand seinen mobilen Akku mit 230V besitzt. Mit einer Ecoflow kann man ganz einfach die Laufzeit Strecken. Je nach Boot kann man dann auch mittels Solar noch ein paar zusätzliche Watt einsammeln.
Gruß Ingo
Alt 20.05.2023, 20:06
Hallo alle miteinander,
Das mit der Ecoflow ist eine gute Idee, die laden ja auch relativ schnell.
Ich habe schon hochpreisige Ladegeräte gesehen mit 90 Ah die dann die Ladezeit verkürzen würden ?
Ich fürchte nur das ein Ladegerät es nicht schafft soviel Strom in die Batterie zu pumpen wie ich im Motorbetrieb abrufe.
Gibt es den kleinen brauchbaren Trafo der die 230Volt auf 24 heruntertranfiriert und dann direkt den Motor betreibt ?
Vielen Dank auch für die anderen Vorschläge
Alt 20.05.2023, 20:31
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
479 Danke in 223 Beiträgen
einen Trafo von 230V auf 24V mit 1kVA Leistung wird man standardmäßig kaum bekommen. Das Ding wird vom Gewicht auch nicht ganz ohne. Dazu kommt noch eine Gleichrichterstufe mit entsprechender Leistung. Siebkondensatoren braucht man nicht unbedingt, das erledigen die angeschlossenen Akkus.
Und der ganze Zirkus inkl. Jockel soll dann aufs Boot? Viel Spaß dabei.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 21.05.2023, 08:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Über welchen Motor reden wir hier?
Alt 21.05.2023, 10:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.643 Danke in 2.091 Beiträgen
Tut mir leid, aber als E-Techniker kann ich solche Lösungen (Generator, Trafo usw.) auf kleine, offene Schiffe nur als lebensgefährliches Basteln bezeichnen.
Außerdem: Kein Platz für eine 2. Batterie, aber Platz für einen Generator/Transformator?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 21.05.2023, 11:30
Man kann den Energiebedarf doch recht gut hochrechnen.
Ich gehe davon aus, das die verwendete Batterie nur zu 50% entladen wird (klassischer Ansatz Blei-Säure).
12V*240Ah*50%=1440Wh
Diese Energie reicht ja für 2 bis 2,5h, was dann 1440Wh/2,5h=576-720Watt als durchschnittliche Leistung bedeuten dürfte. Also ein guter Mix aus Vollstrom und Teilbelastung.
Um die Fahrzeit wirklich auf 6h und mehr zu strecken, müßte man die Batteriekapazität also mehr wie verdoppeln, also 576W*6h=3456Wh oder 3,4kWh. Das wären dann 2000Wh mehr als die jetzige Batterie abgeben kann.
Sowohl eine LiIon-Batterie als auch die Powerbanken in dieser Größenordnung liegen bei um die 2.000€. Eine Powerbank hätte noch ein paar weitere Vorteile, würde dann aber auch noch etwas Ladetechnik erfordern um die Energie auch dem Motor zugänglich zu machen.
Gruß Ingo
Alt 21.05.2023, 12:18
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.483 Danke in 1.459 Beiträgen
Er kann ja auch sich eine fette LiFePo4 selberbauen, 320Ah für 800 Euro.
Alt 21.05.2023, 12:53
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Hast du dir die Fragestellung mal genau durchgelesen? Der TO Schein nur bedingt Elektrotechnische Kenntnisse zu besitzen, was ja nicht schlimm ist, da möchtest du ihn Batterien selber konfigurieren und bauen lassen inkl. Regelelektronik und alles andere ? Das ist bei 320 AH schon brisant wenn man nicht weiss was man macht.
Alt 21.05.2023, 13:28
ja, habe ich. und schon Beiträge vorher wurde auf Batterieerweiterungsmöglichkeiten hingewiesen. Und wenn kaufen (2000 aufwärts) den Rahmen sprengen, kann man eben auch selber bauen. Isz überhaupt nicht schwierig. Wenn doch ich schon sowas schon mehrfach hinbekommen habe...
Mit so einer Batterie hat er eine recht leichte, von den Aussenmassen her klwine und leistungsstarke Quelle.
Alt 09.06.2023, 05:37
hatte mich schon eine Weile nicht mehr gemeldet , daher mal Antwort auf einige Fragen.
Es handelt sich um ein Torqeedo Cruise 2.0 und bei dem Boot um ein 2t schweres Segelboot.
Kurze Erklärung für die Motorbootfahrer hier, viel Gewicht am Heck ist mega unschön beim Segeln da es einen starken Soog verursacht.
Der Elektromotor hat für Segelboote viele Vorteile:
-Ist sofort einsatzbereit und muss nicht angerissen ( mit Chockgedächtnisminute) werden
-hat sehr geringes Eigengewicht
-nimmt einem das Anklappen beim Segeln nicht übel.
Zum An- und Ablegen im Heimathafen ist er Super
Dafür würde auch eine kleine Batterie reichen.
Manko ist halt die Reichweite in den Ferien wo er an manchen Tagen auch mal 8h durchhalten muß.
Ein Stromagregat ließe sich im Ankerkasten zum Segeln stauen und bei Kanalfahrt würde es ins Cockpit gestellt werden.
Hat jemand mit dem Generatorladen Erfahrungen ?
Es gäbe die Möglichkeit einen Transformator zu installieren der aus 230Volt 24 Volt macht und den Motor direkt mit Strom zu versorgen.
Dabei weiß ich nur nicht ob der mit vorwärts und rückwärtslaufendem Motor klar kommt.
Dafür hätte ich auch einen Landrattenelektriker zur Installation aber ohne Erfahrung mit solcher Technik.
Oder Wählt man den Weg mit einem starken Ladegerät welches auch gleichzeitig so viel lädt wie ich mit dem Motor verbrauche ?
Vielen Dank für Eure Beteiligung
Alt 09.06.2023, 05:50
Hier dazu noch einige Anhänge
Hits:	18
Größe:	37,2 KB
ID:	987662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20230609_064450_Amazon Shopping.jpg
Hits:	13
Größe:	54,3 KB
Alt 09.06.2023, 05:52
Und nochmal
Name:	Screenshot_20230609_064809_Amazon Shopping.jpg
Hits:	13
Größe:	48,3 KB
ID:	987664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20230609_064606_Amazon Shopping.jpg
Hits:	13
Größe:	43,6 KB
Alt 09.06.2023, 06:13
Für dieses einsatzgebiet ist ein Yamaha malta mit 3ps besser geeignet. das ding wiegt 11kg und dem ist auch egal wie du ihn am heck kippst. Aber der schafft wenigstens 8h ohne das du 100 kilo zusätzlich ins boot packst. (benzinpumpe hat der auch...)
edit: bei 1000w und 24V sind das rund 40A. Alleine das Kabel dafür muss schon gut dimensioneirt sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.06.2023, 06:30
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.798 Danke in 987 Beiträgen
Hast du mal eine Messung gemacht, bei welcher „Gastellung“, du welche Geschwindigkeiten fährst? Und wie hoch der Stromverbrauch dabei ist?
Meine Erfahrung sagt mir, dass man ab „Halbgas“ eh nicht mehr wirklich schneller wird, aber der Stromverbrauch ab da nur noch hoch geht.
Wenn du dann die efiizienteste „Gasstellung“ hast, dann wäre das mein Auslegungspunkt für alles weitere.
Aber wie schon geschrieben wurde, wenn es für den Urlaub und Dauerbetrieb sein soll wird es ein kleiner Benziner (yamaha Malta / Suzuki 2,5 / Honda 2,3) am Besten tun.
Meine Empfehlung aus der Reihe wäre der Yamaha. Der ist superleise, leicht.
Verbrauch liegt bei weit unter 1l pro Stunde wenn man nicht pausenloss voll aufreist (siehe oben - bringt auch nichts) und ist sehr zuverlässig. Die 11kg kenne ich nur vom Suzuki 2.5…beim Malta sind mir 14kg im Kopf.
Elektrisch kommst du auf deutlich mehr Gewicht (Batterien, Stromleitungen…)
Daniel
Geändert von supernasenbaer (09.06.2023 um 06:51 Uhr)
Alt 09.06.2023, 08:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.921 Danke in 2.566 Beiträgen
Was für ein 2t Segler ist es denn?
Das ist ungefähr die Kombi, die ich ebenfalls fahre, wobei mein Boot etwas leichter sein sollte. Der Motor hat 2KW, zieht locker 100A (24V) bei Vollast.
Ich hab lange gehirnt, wie ich elektrisch von Berlin ans Haff komme und hab mir letztendlich einen neuen 5PS AB gekauft, der nur auf Tour am Spiegel hängt. Im Heimatrevier elektrisch, wenn lange Reichweiten gefragt sind mit Verbrenner.
Ist die beste Lösung.
Zu meinen Ideen zählte:
1. Fest verbauter wassergekühlter Kraftkopf eines ABs mit zwei 24V Limas
2. Dicker LiFePO4 Akku und Honda Eu10i Generator mit zwei in Reihe geschalteten 50A Servernetzteilen im Ankerkasten.
Letztendlich hab ich es gelassen, sicherer, billiger, einfacher und zuverlässiger ist der neue 4T AB am Heck. Klingt immer noch angenehmer als der alte 5PS 2 Takter.
Gruß, Jörg!
Alt 09.06.2023, 20:34
JensMe JensMe ist offline
Boot: Terhi 450C
34 Danke in 16 Beiträgen
Wenn es rein elektrisch bleiben soll wären auch zusätzliche Batterien in einem Peli-Case ähnlichen Koffer vom freundlichen Chinesen eine Option.
Für mein Schlauchi mit ePropulsion Motor hatte ich mir zwei Stück kommen lassen und dazu einen 48V -> 230V Wandler (natürlich nicht für das Schlauchi ) um die Einsatzmöglichkeiten der Koffer zu erweitern.
ePropulsion bewirbt seine neuen Modelle ja auch mit "Rekuperation", was wohl soviel heissen soll, dass bei Fahrt unter Segel die Batterie durch den sich dabei drehenden Propeller geladen wird. Funktioniert meiner Meinung nach nur mit den originalen und unverschämt teuren Batterien.
lg, Jens
Wer von euch fährt ein Elektroboot ? Brummer Allgemeines zum Boot 73 14.03.2016 06:34
Ein Elektroboot, das abhebt Koli Allgemeines zum Boot 2 29.10.2009 18:43
Hamburger Alster befahren mit Elektroboot??? wooden-ships Allgemeines zum Boot 5 21.07.2009 14:58
Kleine Jolle soll Elektroboot werden s.chiemsee Restaurationen 17 28.01.2008 07:59
Elektroboot und Akku leer - was tun? Crasline Allgemeines zum Boot 25 17.06.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
