Kühlstrahl beim Start stark, kurze Augenblicke schwach
Eine Frage ich habe letzte Saison den Impeller gewechselt und zum Saisonende war der auch in Ordnung und Kühlstrahl war stark. Jetzt habe ich gemerkt wenn man den Motor startet das beim Start der Strahl normal ist, aber kurze Augenblicke später merkbar nachlässt kann ich den Impeller auch wenn der Außenborder schon im Wasser ist wechseln das Unterteil abschrauben??? Ich hatte leider vorher an Land keine Möglichkeit den Motor zu testen zwecks Spülohren etc. Motor: Honda bf 40 Vergaser. Danke. |
Grundsätzlich ja, ich würde aber erstmal mit ner Nadel in die Kontrollstrahldüse "reinschauen".
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Danke für den Tipp aber ich habe die Düse mal abgezogen vom Schlauch und die ist aber nicht verstopft.
Es kann auch an der Schlauchseite vom Motor verstopfen hatte ich oft bei meinem 40 PS Honda den Anschlußnippel kann man auch rausschrauben, ohne Probleme. Bei mir hatte sich kalk oder Salz vor die Öffnung gesetzt und grundsätzlich beim auswintern die ersten 2-3 mal Probleme gemacht dann aber die gesammte saison OK.
Gruß und Ahoi Martin
Vielen dank für den Tipp. Werd ich nachher nach der Arbeit mal nachschauen.
Suzuki DT65...qualmt stark und piepst nicht beim Start | Skipper_001 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.08.2022 12:37 |
Yamaha F15AEHL - Kühlstrahl links und rechts unterschiedlich stark | martin1302 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.06.2022 06:26 |
Kein Kühlstrahl beim Honda AB 50PS | Carsten65 | Technik-Talk | 4 | 03.04.2017 22:22 |
Kurze Frage zum Kühlstrahl | Schotti2802 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.03.2013 09:56 |
Kühlwasser beim Start stark veschmutzt | Possum72 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 05.01.2013 22:02 |
