Alt 27.05.2023, 07:17
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.102 Danke in 720 Beiträgen
Standard Sicherung Benzinpumpe Mercruiser 5,7
Ich habe einen Mercruiser 5,7 l Vergaser mit elektrischer Benzinpumpe.
Motornummer 0l093607
Ich habe eine neue Benzinpumpe eingebaut, alte war defekt.
30 Minuten Probefahrt, alles in Ordnung.
Gestern (eine Woche später) Motor gestartet, Warm laufen lassen, Leinen los, Motor ausgegangen.
Benzinpumpe bekommt keinen Strom mehr.
Ich finde die Sicherung der Benzinpumpe nicht. Weiss jemand wo die bei diesem Motor ist?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 27.05.2023, 09:33
Überbrück mal den Öldruckschalter für die Benzinpumpe.
Die machen öfters Ärger.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.05.2023, 18:00
Klasse, Danke.
Mein Motor hat gar keine einzelne Sicherung für die Benzinpumpe.
Der Strom wird durch den Öldruckschalter geleitet und wenn Öldruck anliegt hat die Pumpe Strom.
Durch einen alten Beitrag von Skibsplast
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3613861
und Deiner Info konnte ich die Kabel verfolgen und hab den Fehler gefunden.
Dirk
Sicherung Benzinpumpe Mercruiser 5.0 MPI sun&water Technik-Talk 0 20.10.2015 19:36
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L hol77 Motoren und Antriebstechnik 22 28.01.2014 19:45
Mercruiser 4,3l,Benzinpumpe searay170 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2003 18:29
Weiter Fragen zum Thema Benzinpumpe Mercruiser 4.3LMPIA1 Ralf Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2003 10:37
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
