Alt 04.06.2023, 21:54
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard DP290 Propeller ist blockiert
Hallo Allerseits! Ich hoffe es geht euch gut!
Bekam heute das Problem und zwar:
1. Motor Volvo Penta AQAD41A
2. Ausenborder: 290 DP Volvo Penta
Beim einschalten Vorwärtsganges oder Rückwärtsganges geht der Motor aus.
Im Hafen wurde festgestellt dass die Propeller im Neutralganges sich nicht drehen lassen, sind blockiert.
Das Boot ist noch im Wasser.
Bitte um Hilfe?! Was könnte es sein?
Was soll ich prüfen?
Vielen Dank Im Voraus!
Alt 04.06.2023, 22:09
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
254 Danke in 177 Beiträgen
..falsch
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Geändert von holzlenker (04.06.2023 um 22:10 Uhr) Grund: falsch
Alt 04.06.2023, 22:10
Boot: Sunquest 40“
Hallo Lutz,
ja genau, so ein Gefühl das der Motor abgewürgt wäre
Alt 04.06.2023, 22:12
Boot: Sunquest 40“
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
..falsch
Was ist falsch?
Alt 04.06.2023, 22:15
Habe meinen Vers gelöscht...war bissi falsch
Wann würde das letzte Mal was am Antrieb gemacht...bei mir hat sich irgendwann mal die Ölablassschraube verabschiedet.
Antrieb trocken...aber bei mir war alles blockiert, Motor ließ sich auch in Neutral nicht starten, Anlasser klackte nur. Nach Abkühlung ließ er sich wieder drehen.
Alt 04.06.2023, 22:18
Boot: Sunquest 40“
Dem Motor wurde vor zwei Jahren die Wellendichtung gewechselt, Oil alle Anoden, Oil. Der lief ohne Problemen noch letztes Wochenende, ca 6 std Fahrzeit und heute plötzlich ging aus nach dem starten.
Alt 04.06.2023, 22:20
Boot: Sunquest 40“
Was wurde den gemacht um das Problem bei deinem Motor zu lösen?
Alt 04.06.2023, 22:22
Boot: Sunquest 40“
Werde das Boot rausholen oder ist es möglich das Problem im Wasser zu lösen?
Alt 04.06.2023, 22:37
Habe den Antrieb ab und zerlegt,
Konuskuppung runterradiert im Bereich des Schaltnockens, beide Kegelrollenlager im Getriebekopf kaputt,
Schaltfinger gebrochen...denke, der hat sich bei mir verkeilt
prüfe mal Ölstand
Ist zwar kein großes Ding den "Schaltautomat" an Land auszubauen, aber da möchte ich jetzt nicht gleich dazu raten
Warte mal ab, da werden sich noch mehr melden.
Alt 04.06.2023, 22:46
Boot: Sunquest 40“
prüfe mal Ölstand
Danke! Werde morgen im Wasser das Ol prüfen. Werde morgen über den Stand berichten.
Alt 04.06.2023, 23:48
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Wenn sich in Neutral die Props nicht drehen lassen (in beide Richtungen nicht), dann ist da was ganz böse im Argen.
Vermutlich im Oberteil hat sich was festgefressen.
Mit Ölstand prüfen wird das nicht getan sein.
Boot raus, Antrieb ab und Antrieb zerlegen.
Da wird leider kein Weg dran vorbeiführen.
Alt 06.06.2023, 19:08
und...Boot rausgeholt, was gefunden?
Volvo Penta DP290 Propeller n3bu Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2020 18:23
Propeller DP290 Crownline210 Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2017 16:41
Beim einlegen vom Rückwärtsgang blockiert Propeller GoodYear Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2013 18:48
Pumphebel von Jabsco Toilette ist blockiert... baerke Technik-Talk 10 14.07.2013 22:07
Propeller demontieren bei DP290 Greif Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
