Alt 05.06.2023, 08:53
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercury F80 EFI analoger Tankgeber an Smartcraft Gateway
Guten Morgen,
vielleicht kann der eine oder andere das noch einmal bestätigen, was ich so aufgeschnappt habe?
Ich möchte gerne an meinem Quicksilver eine SC100 Tankanzeige nutzen, zudem auch gerne die Werte auf meinem Simrad MFD haben.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass man dafür einfach ein Kabel vom analogen Tankgeber auf ein bestimmtes freies Kabel vom Motorkabelbaum (Fuel1) legen muss.
Ist das soweit richtig?
Alt 06.06.2023, 23:02
Keiner weiß dazu was?
Alt 06.06.2023, 23:48
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.617 Danke in 928 Beiträgen
Also bei mir ist es so, dass ich den Tankgeber über ein Mercury Kabel an geschlossen habe, das Mercury Kabel geht irgendwo direkt an den Motor.
Die Tankanzeige SC100 ist über den Kabelsatz an den SC 1000 Drehzahlmesser angeschlossen, dieser wiederum hängt am Smartcraft Netzwerk.
Ebenfalls am Smartcraft Netzwerk hängt bei mir ein Interface, welches die Smartcraft Daten in NMEA 2000 umwandelt. Aus dem Netzwerk zieht sich dann der Plotter die Daten.
Weiß nicht, ob das hilft, aber so funktioniert das bei meinem F200 aus 2020 (oder 21)
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2023, 11:53
Gruß Rüdiger
Danke dir, Smartcraft und Nmea2K Netzwerk sind natürlich vorhanden. Mir geht es im Detail darum, welches Kabel WO angeschlossen werden muss.
Weißt du noch welches Kabel vom Tankgeber du wo angeschlossen hast?
Alt 07.06.2023, 19:04
Nein, im Detail nicht.
Es gibt einen Kabelsatz von Mercury, um Tankgeber anzuschließen. Findest Du auch häufig bei Kleinanzeigen, so um die 70 Euro.
Da ist dann ein Anschluss für Paddelgeber und ich meine Temperatur dran und zwei Kabel für Tankanzeigen.
Tankanzeige 1 auf den Tankgeber, andere Seite Tankgeber auf Masse.
Der Kabelsatz hat wohl einen Stecker, der im Motor nur an einer Stelle passt. Wo genau kann ich nicht sagen, hat mir der Händler damals bei der Motormontage mit angeschlossen.
Gruß Rüdiger
Analoger Tankgeber + Cerbo GX Pete_McFly Technik-Talk 43 01.01.2025 17:13
Neues Smartcraft > NMEA 2000 Gateway (Mercruiser) excess Motoren und Antriebstechnik 287 04.10.2024 17:12
Mercury Smartcraft Gateway vs. VesselView Link florian84z Technik-Talk 20 12.05.2023 07:28
Mercury F80 + smartcraft horst-z Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2015 20:30
Smartcraft NMEA2000 Gateway Dr.K@ries Motoren und Antriebstechnik 2 10.02.2015 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
