Alt 06.06.2023, 15:04
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Honda BF 50 Wasserpumpe defekt, brauche Hilfe !
Hallo Zusammen.
jetzt beim start vorm Urlaub habe ich den Motor mit Kopfhören warmlaufen lassen, ( bezüglich ölwechsel usw.) dann ging die Temp recht hoch und ich habe ihn abgestellt. jetzt war mir das aber zu krimenell mit der temperatur und ich habe vorsichtshalber das Unterwasserteil abgenommen und den Impeller inspeziert. Chaos !! impeller , keine Flügel und gehäuse eingelaufen. Habe allerdings den Impeller letztes jahr vorm Urlaub getauscht Gut neues wasserpumpe komplett, aber !! die Gummiteile im Rohr zum Motor, was kann ich da tun, bzw. wieviel Aufwand ist das, und was muss alles ab ??
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, da ich am Samstag in urlaub möchte .
ich wäre Euch da sehr dankbar !
beste Grüße
Karl Heinz
Alt 06.06.2023, 16:42
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
.....versuche mittels Ausblaspistole und reichlich Druckluft, diese in den Wasserkontrollstrahl Schlauch zu leiten um die Gummi Krümmel Teile rückwärts aus dem Steigrohr des Impellers zu drücken...
M.f.G.
Bo
Alt 06.06.2023, 20:16
Boot: Ryds 1013
Ok, dann versuche ich das einmal. Die komplette Wasserpumpe habe ich zum Glück bekommen. Beim vorsichtigen fühlen mit einem Stab habe ich festgestellt, das das Saugrohr irgentwie Dicht ist. Aber gut, themostat wieder einbauen, bzw. Den Deckel aufsetzen und mit Druckluft schauen was ich erreiche. Ist denn das das thermostat das einzige Hindernis im Block?
Karl-Heinz
Alt 08.06.2023, 08:50
Boot: Ryds 1013
Kleine/große Korrektur; war das Ende des Rohrs, von da aus geht es um die Ecke! Habe es mit einer Endoskopkamera entdeckt. Habe alles gespült, von oben mit Gartenschlauch direkt ins Thermostatgehäuse und dabei Kontrollstrahl und Wasserrohr beobachtet. Dann wiederzusammenbau und test in der Tonne. Scheint ok zu sein, ich hoffe alles geht gut im Urlaub.
Gruß Karl Heinz
Sterling Power 1250C Defekt, brauche Hilfe gundi Technik-Talk 0 03.04.2014 14:36
Festplatte defekt, brauche Hilfe Böötchen Kein Boot 21 05.03.2014 09:56
Mercury 75 Ps / Rückwärtsgang Defekt, brauche bitte eure Hilfe ! schlenser Motoren und Antriebstechnik 3 02.09.2012 13:13
Radlager am Trailer defekt,brauche eure Hilfe ingo 69 Allgemeines zum Boot 7 10.05.2012 07:00
Wassertankanzeige defekt ???? brauche Hilfe... Bärli-Skipper Technik-Talk 7 23.06.2009 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
