Abgaskrümmerrohr Volvo Penta AQ 115
Liebe Booteforum Gemeinde,
bin gerade mit meiner Glastron V 174 auf einer Bootswanderung entlang der istrischen Küste. Vor ein paar Tagen musste ich in einer Werft in Cervar das Ansaugkrümmerohr wegen Durchrostung austauschen lassen. Jetzt habe ich festgestellt, dass trotz des neuen Teiles und einer neuen Dichtung an dieser Dichtung Wasser tropft. Meine Frage: kann ich mit diesem Problem weiterfahren, oder droht ev. ein Wasserschaden für den Motor. Für eine rasche Antwort bin ich sehr dankbar. Herzliche Grüße aus HR Winni |
Hallo Winni,
welches Rohr genau meinst Du???? einmal schreibst du Abgaskrümmerrohr und einmal Ansaugkrümmerohr.?.? am besten Bilder machen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich um das Abgaskrümmerrohr. Ansaug.... war ein Tippfehler.
Hallo Winni,
das ist das das so genannte Abgasknie... Abgasknie und Dichtung sind ja Neu, wie sieht denn die Dichtfläche vom Gegenstück (Auspuffkrümmer) aus???
Volvo Penta AQ 115
Hier noch ein Bild vom alten eingebauten Abgaskrümmerrohr
Die war etwas mit den Dichtungsresten der alten Dichtung verklebt. Der Mechaniker hat diese mit einer Klinge abgeschabt und dann die neue Dichtung plus Abgasknie aufgeschraubt.
Volvo Penta AQ 115
Am Gegenstück klebten noch Reste der alten Dichtung. Die hat der Mechaniker mit einer rotierenden Bürste und einer scharfen Klinge beseitigt.
war die Dicht auch richtig montiert (Loch nach unten) ???
Genau kann ich es nicht sagen, hab mich auf den Sachverstand des Mechanikers verlassen.
so ein Fehler ist in der Eile schnell passiert... und wenn man sich die Wasserkanäle so anschaut wäre der Fachmann schnell geneigt die Dichtung anders herum einzubauen.
Das kann ich definitiv nicht ausschließen aber so, wie er sie auf das Abgasknie aufgelegt hat, sah es schlüssig aus.
Es sprudelt ja auch nicht viel Wasser an der Dichtung heraus, die Fingerkuppen sind feucht, wenn ich auf der Unterseite des Knies entlangfahre, max. stetes tropfen. Meine Frage war ja auch, ob das irgendwelche Auswirkungen für den Motor haben kann. Außer, dass etwas Salzwasser in die Bilge tropft. |
bau das Abgasknie und die Dichtung mit etwas Dichtmasse ein, und zieh evtl. die Schrauben etwas fester an.
und kontrolliere min. jeder Tag das Motoröl ob Wasser in Öl kommt...
Volvo Penta AQ 115
Lieber Werner,
ganz herzlichen Dank für den Austauch. Das mit der Ölkontrolle war auch mitlerweile mein "erster Hilfe" Gedanke. So mache ich es Gruß nochmals aus Istrien Winni
Bayliner VR4 mit 115 PS nur 50? Erfahrungen mit 115 XS Mercury gesucht. | BassMoBill | Allgemeines zum Boot | 3 | 28.08.2022 21:21 |
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2022 13:03 |
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 18:36 |
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung | Plasmamicha | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 01.01.2010 22:54 |
Frostschutzmenge Volvo Penta AQ 115 | Fjord | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 07.11.2003 17:47 |
