Hallo Does anybody knows the function of this switch ?
Hallo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
der Schalter unterbicht die Zündung beim Herausnehmen des Gangs. Der Grund ist dass der Gang dann leichter raus geht. the switch cuts the ignition when you get out of gear. The reason is that it makes it easier to get out of Gear.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo So you have to restart every time you get out off gear ?
PS You can write in German. No problem for me to read, but writing ......... ![]() |
NEIN, der Schalter unterbricht nur ganz kurz, der Motor darf dabei nicht ausgehen. die Unterbrechung nimmt ganz kurz den Kraftschluss heraus und in dem Moment geht der Gang raus. sollte der Motor beim Schalten (Gang rausnehmen) immer ausgehen, ist meist der Schaltzug zum Antrieb schwergängig/fest.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Funktion Trim Limit Switch an Alpha One Gen II so korrekt, oder fehlerhaft? | Ixam | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.08.2013 23:09 |
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? | bizzmarc | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.08.2010 14:14 |
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.04.2010 06:29 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 12:15 |
