Hallo Miteinander,
ich habe über den Winter meine Zündkabel + Kerzen + Verteiler erneuert. Das Boot liegt mittlerweile im Wasser und der Motor läuft meiner Meinung nach gut und ruhig. Trotzdem meine Frage: Würde sich der Ausfall eines Zylinders bei einem 8 Zylinder im Motorlauf bemerkbar machen? (Schütteln, unruhiger Lauf usw.) MfG Rick |
Hallo Rick,
den Ausfall eines Zylinders merkst du erst wenn er die gewohnte Leistung nicht mehr bringt. wenn du denkst er läuft nicht wie immer, kontrolliere nochmal die Zündfolge.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
an den Kerzen sieht man ganz gut ob alle Zyl. Laufen )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
wollte mal als erstes einfach mal ein Zündkabel vom Verteiler ziehen, und gucken wie er dann läuft. Aber wenn ich Pech habe , dann laufen 2 Zylinder nicht, wenn vorher schon einer nicht mitläuft.
Wird wohl darauf hinaus laufen die Zündkerzen zu ziehen. Eigentlich ist es ja schnell gemacht, wenn es mehr Platz da hinten gäbe. |
wenn 2 Zylinder nicht laufen, ist die Zündfolge versteckt...
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test | bootsfreunde.com | Allgemeines zum Boot | 14 | 04.10.2021 11:15 |
Mercruiser 3.0L Bj. 91 unrunder Motorlauf | zx6rr | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 15.04.2019 20:36 |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
Mercruiser unrunder Motorlauf | Georg P | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 13.07.2014 11:17 |
Yamaha test propeller / test wheel | Bushrider | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.02.2013 20:17 |
