Alt 18.06.2023, 16:17
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Lenzstopfen von innen oder außen???
In meinem RIB sind zwei Lenzstopfen verbaut und waren von drinnen eingesetzt. Ist das richtig so?
Hits:	24
Größe:	62,8 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.06.2023, 17:35
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.457 Danke in 1.602 Beiträgen
Ja
Wenn du Wasser im Boot hast und lenzen willst, mußt du doch die Stopfen ziehen können. Das Wasser strömt dann bei schnellerer Fahrt nach außen.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 18.06.2023, 18:14
Boot: Sea ray
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Ja
Dachte ich mir schon bald.
Alt 18.06.2023, 18:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.705 Danke in 2.812 Beiträgen
Hi
Naja, kann so oder so sein.
Je nach Bauweise des Bootes.
Bei einem mehrschaligen Rumpf, wo das z.B. Kondenswasser/Regenwasser sich in der oberen Rumpfschale sammelt, wird nur der Stopfen von innen gelöst und das Wasser läuft raus.
Einen Kontrollschacht zur äußeren Schale setze ich mal voraus.
Das mit den Stopfen außen bei einschaligen Rümpfen war so bei Booten aus den 80er oder noch früheren Jahren des letzten Jahrhunderts.
Das will doch niemand mehr, oder?
Auch zu diesem Thema ging die Entwicklung weiter.
Grüße von Bord
Jürgen
Schwinger / Fishfinder innen oder außen Dott Technik-Talk 6 18.10.2012 15:08
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 23:58
Gelcoat von innen nach außen / aufgetragegen Kamikaze Restaurationen 7 28.03.2010 21:03
Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen Dennis Motoren und Antriebstechnik 16 13.11.2006 23:14
Echolot Einbau innen/außen dieter Allgemeines zum Boot 15 13.05.2005 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
