Alt 21.06.2023, 22:50
Euli88 Euli88 ist offline
Boot: ILKA Reling mit Mercury F20
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller für Honda BF60
Hallo an alle Freunde des Wassersports.
An dem Aqualine 550 meines Vaters soll der Alupropeller gegen einen Edelstahlpropeller getauscht werden.Ich bin mir unsicher
welche Größe ich nehmen soll und hoffe auf ein paar Tipps.
Zu den Eckdaten.
Aqualine 550 mit Honda BF60 Baujahr 2021
aktueller Propeller: Alu 3-Blatt 11 1/8“ x 13“
erreichte Drehzahl: 6000 U/min (max. Drehzahl sind ebenfalls 6000 U/min)
Geschwindigkeit auf der Elbe, Strom ab: 48km/h
Geplant ist ein Michigan Apollo als 10 1/2“ x 13 oder 10 3/8“ x 14“.
Was würdet ihr empfehlen?
Alt 22.06.2023, 08:45
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
beide von dir vorgeschlagen Propeller könnten passen, Rest musst du probieren.
Werner
Alt 22.06.2023, 09:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Um was geht es Euch, Höchsgeschwindigkeit, Effizienz, Beschleunigung, ....
Ist Effizienz und Höchsgeschwindigkeit wichtig, dürfte der 14" vermutlich besser sein, bei der Beschleunigung der 13".
Der Apollo ist ein guter Prop, der Ballistic aber ist noch etwas besser. Allerdings weiß ich nicht, ob es den in dieser Größe gibt.
Götz
Alt 22.06.2023, 12:03
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Ballistic 13" und 15"
der Sepp
Alt 22.06.2023, 12:12
Wie ist dann das von Honda angegebene Drehzahlfenster bei WOT für den Motor ?
Die errecihten 6.000 U/min, wurden die erreicht stromabwärts mit einer Person ohne Gepäck, stromaufwärt vollbeladen, .... ?
Götz
Alt 22.06.2023, 12:26
Der angegebene Drehzahlbereich sind 5000-6000 U/min.
Die 6000 U/min werden Strom ab und Strom auf erreicht, das mit 2 Erwachsenen, ca. 70l Kraftstoff und 30l Frischwasser.
Ich habe nun den 14“ Pitch bestellt.Ich denke er wird von der Drehzahl damit um 5.700 U/min liegen und vielleicht nochmal 1-2 kmh schneller werden.
Gruß Kay
Alt 22.06.2023, 16:39
Wenn Du mit dieser Beladung noch 6.000 erreichst, könntest Du theoretisch allein und mit leeren Tanks vielleicht 6300 erreichen.
Dann wäre der derzeitige Prop sowieso etwas zu "groß".
Der 14er wird vermutlich perfekt passen.
Welchen hast du denn bestellt?
Götz
Alt 23.06.2023, 12:22
Das war dann auch mein Gedanke.
Ich hatte das Boot zuerst mit einem Alu Prop. 11 3/8" x 12" getestet, da lag die Drehzahl bei 6200 bzw. lief in den Begrenzer.
Daraufhin kam dann der 11 1/8" x 13" und ich landete direkt bei seiner zulässigen Maximaldrehzahl von 6.000, kurioserweise Strom ab und Strom auf.
Vermutlich ist der 14" Pitch perfekt.
Ich habe den Michigan Apollo in 10 3/8" x 14" bestellt.
Alt 24.06.2023, 10:41
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Was ist denn daran kurios? Die Drehzahl bleibt immer gleich. Nur die Geschwindigkeit ändert sich mit der Strömungsrichtung.
Propeller für Honda BF60 Fliesenleger Allgemeines zum Boot 4 13.02.2023 09:37
Leicht milchiges Getriebeöl - neu abdichten? Honda BF60 Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 6 26.11.2017 12:28
Honda BF60 - Drehzahl lässt nach einiger Fahrzeit nach DR540 Motoren und Antriebstechnik 8 29.08.2016 08:59
Honda BF60 "der unbekannte Anschlussnippel" Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 2 09.04.2013 21:35
Honda BF60 oder Mercury 60 EFI? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 29 24.02.2013 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
