Alt 23.06.2023, 16:05
Treganlasol Treganlasol ist offline
Standard Außenborder Mariner 3.5, 4 Takt springt meist nicht mehr an und Benzin läuft aus
Springt meistens nicht mehr an, was mit Überlaufen von Benzin aus dem Vergaser korreliert. Als würde dor viel zu viel Benzin reinlaufen. Das Benzin läuft aus zwei Schläuchen, die oben am Vergaser sitzen und Teils aus der Luftansaughutze.
Hatte den Vergaser schon mal auseinandergebaut, um den Schwimmer und Nadel zu checken, ist aber nichts aufgefallen. Möglicherweise liegt aber dennoch das Problem dort (aber kenne mich da nicht wirklich aus).
Danach sprang er erstmal super an. Ein paar Tage später aber wieder nicht, und es lief gleich wieder Benzin über.
Zudem tritt das Problem auf seitdem es viel Sonne und hohe Außentemperaturen hat, falls das relevant sein könnte.
Alt 23.06.2023, 16:08
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Schwimmer vom Vergaser hängt oder ist undicht, läuft voll Benzin und betätigt nicht mehr das Schwimmernadelventil oder das Schwimmernadelventil selbst ist undicht.
Gruß Uli07
Motor springt nicht an + Benzin läuft aus jan1997 Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2023 08:41
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mariner 90 ps 2t 2zylinder springt nicht mehr an Vanilla Thunder Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 17:16
Mariner 60 PS springt nicht mehr an bewohner Motoren und Antriebstechnik 18 07.12.2014 23:20
Riamar 480GLS / Mariner 75 PS springt nicht mehr an - Suche Teile Stemper Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2011 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
