Alt 23.06.2023, 15:33
mmueller mmueller ist offline
Boot: Parker 790 Explorer
Standard Vesselview mit SIMRAD NNS12 Evo3s
Moin!
Ich habe jetzt so gut wie alles zusammen um das Vesselview Link zu installieren, ich warte noch auf die 6-Fach-Junctionbox ( hab im Moment nur eine 4er und kann mit der 6er dann auch gleich das mobile vom Motor hinten nach vorne holen)
Bis alles da ist, wollte ich mal schauen wie ich das dann später im EVO installiere. So richtig habe ich da noch nichts gefunden. Es gibt zwar ein Video wie man die Einstellungen vornimmt aber nicht wie die Software auf den Plotter kommt.
Könnt ihr mir da eventuell ein kleines how to geben ?
Beste Grüße,
Marco
Alt 23.06.2023, 17:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.987 Danke in 1.385 Beiträgen
Hallo Marco, die VesselView Oberfläche wird aktiviert, sobald das VVL das erste mal im Netzwerk erkannt wird.
Stecke das VVL einfach ohne das Mobile an das Netzwerk, dann kannst du schon mal alles Konfigurieren (Motortyp, Grenzwerte...)
Alt 23.06.2023, 18:19
Hey Sigi,
Super! Vielen Dank!
Kannst du mir auch sagen woher ich weiß welche Updates ich bei Mercury laden muss?
Alt 23.06.2023, 19:31
Boot: SeaRay 290DA
du gehst beim EVO unter Einstellungen -> System -> Info, da werden dir alle im System verbauten Softwarestaände angezeigt.
Die VVL Software ist schon etwas älter, sollte bei einem neuen Gerät schon installiert sein.
https://downloads.simrad-yachting.co...ex.html?r=1517
Alt 23.06.2023, 19:33
Alles klar , danke dir
Alt 28.06.2023, 13:52
Noch eine Frage dazu. Wenn ich das mobile erstmal weg lasse muss ich dann ein Abschluss Stecker ( termination ) stecken? Oder ist das bei den junctionboxen nicht nötig ?
Grüße , Marco
Alt 28.06.2023, 14:19
Boot: SeaRay 290DA
Nein, die Terminatoren (2 Stk) bleiben so wie sie jetzt auch gesteckt sind.
Auch mit Junctionbox muss alles so bleiben, nur weitere Steckplätze sind dann vorhanden.
Alt 28.06.2023, 14:24
Das verstehe ich nicht so richtig. Ich habe ja jetzt eine 4er , bekomme aber eine 6er. Wenn ich dann vvl installiert habe, dann wäre ja noch einer frei für mobile. Da ich mobile ja erstmal weg lasse, zur Installation von vvl kann der auch erst frei bleiben ? Die 2 die du nennst habe ich meines Wissens ja nicht da der 4er komplett belegt ist.
Grüße Marco
Alt 28.06.2023, 14:28
Boot: SeaRay 290DA
Mach mal ein Foto, da sieht man vielleicht mehr.
Wenn jetzt alles funktioniert hat, sollte es auch so bleiben, dort wo das Mobile angesteck ist, kommt jetzt testweise das VVL
Alt 28.06.2023, 14:36
Mal ne doofe Frage. Wie kann ich hier ein Foto anhängen? Ich soll immer eine URL angeben. Ich bin auch erst wieder im Juli vor Ort. Auf dem Foto was ich habe sieht man den 4er und die 4 Stecker. Das mobile hängt im Moment noch hinten direkt am Motor. Das wollte ich ja bei der Gelegenheit dann mit nach vorne packen.
Alt 28.06.2023, 15:18
Boot: SeaRay 290DA
Auf Antworten links klicken (nicht direkt Antworten), dann kommt die erweiterte Eingabe, da den Anhang auswählen
Hits:	7
Größe:	74,6 KB
Alt 28.06.2023, 15:29
Dann sollte das jetzt anhängen …
Hits:	12
Größe:	62,7 KB
Alt 28.06.2023, 16:38
Boot: SeaRay 290DA
Am Bild sieht man leider nicht wirklich was für Stecker bzw welchen Kabel das sind, die da angesteckt sind.
Ich dachte an dieser Junctionbox hängt das Mobile, das wäre einfach zum umstecken, so geht das wahrscheinlich nicht, ausser das Kabel vom VVL hat den Y Verteiler, dann einfach einen dieser Stecker abstecken und das VVL dazwischen.
Alt 28.06.2023, 17:00
Deswegen habe ich mir ja den 6er bestellt dann habe ich die 4 + die 2 für link und mobil . Mobil hole ich dann von hinten ( Motor ) nach vorne. So der Plan. Frage war ja nur ob der Slot 6 erstmal ohne terminatior sein darf zum installieren von link.
Alt 28.06.2023, 17:03
Boot: SeaRay 290DA
Normalerweise nicht, aber probiere es einfach, meist geht es auch mit nur einen Terminator
Alt 28.06.2023, 17:13
Ok ich teste das einfach mal im Moment würde ich sagen das dort gar kein Terminator drauf ist weil ja alle belegt sind. Ich hätte also nichtmal einen um den zu setzen. Ich werde berichten , danke für die Hilfe .
Alt 20.07.2023, 20:59
So da bin ich wieder. Hat alles Super geklappt. Vesselview Link und mobil funktionieren perfekt. Danke noch einmal für Eure Tipps.
Ich würde jetzt auch gerne Activ Trim angehen. Wenn ich das korrekt verstanden habe gehe ich damit ja auch auf die Junction Box oder? Wenn ja, ich habe da ja jetzt keinen Platz mehr frei. Jetzt hat ja Vesselview Mobile noch einen Stecker. Funktioniert der wie ein Y-Kabel? Dann hätte ich ja noch einen Platz.
Beste Grüße,
Marco
Alt 21.07.2023, 10:21
Boot: SeaRay 290DA
Beste Grüße,
Marco
Ja, der freie Stecker ist ein weiterer Abgang und nutzbar
Simrad NSX & Mercury Vesselview Kompatibilität florian84z Technik-Talk 89 13.05.2024 22:07
Mercury VesselView an Simrad GO7 XSE King65 Technik-Talk 83 29.08.2023 12:01
Mercury 7.4 mpi mit Vesselview an Simrad Go anschließen FormulaMannheim Technik-Talk 2 30.03.2023 20:50
Netzwerkfehler NMEA 2000 in Verbindung mit Simrad Go5 XSE / Vesselview Link Interface Marcolino Technik-Talk 3 27.09.2022 07:26
Vorführgerät Simrad NSS12 evo3s on-yacht.com Werbeforum 0 23.05.2022 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
