Ventilschaftdichtung für OMC 5.7 ?
Hallo an die OMC Spezialisten und allen anderen die mir weiterhelfen können.
Ich brauche für meinen OMC 5.7 V8 Ventilschaftdichtungen und bin etwas unsicher. Gibt es für Ein-und Auslassventil verschiedene Dichtungen oder sind beide gleich und wo kann ich diese bestellen. Vielen Dank für eure Hilfe Roland |
Hallo Roland,
welches Baujahr hat dein Motor? Ist es ein Block von GM (Zündverteiler hinten) oder Ford (Zündverteiler vorne)? Die älteren Motoren GM Motoren haben häufig an den Auslassventilen nur sogenannte "umbrella style" Ventilschaftdichtungen sieht aus wie eine Haube bzw. Schirmchen, damit das Öl nicht am Auslassventil in den Brennraum läuft. Am Einlassventil kommen "richtige" Dichtungen zum Einsatz (siehe Bild). Die neueren Motoren haben die selben Dichtungen an den Ein- und Auslassventilen (siehe Bild 2). Viele Grüße Tobias Geändert von Tobi_555 (27.06.2023 um 10:14 Uhr)
Hi Tobias,
vielen Dank für deine Antwort. Es ist ein GM Block, aber das Baujahr ist nicht bekannt, Wahrscheinlich zw. 86 und 89. Grüße Roland |
Hallo Roland,
hier die original Mercruiser ET-Nummern... Einlass-Ventil: 26-97664 Auslass-Ventil: 26-852936
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Mit den originalen Teilen ist man natürlich auf der sicheren Seite, aber die Ventilschaftdichtungen sind nicht marine-spezifisch, sondern universell.
Darum gehen auch die hier: https://www.summitracing.com/search/...%20stem%20seal Kosten eben viel weniger. Gruß Götz
Ventilschaftdichtung | indux | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.06.2017 21:44 |
Ventilschaftdichtung AQ 130 C | Golf660611 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.05.2016 20:56 |
Ventilschaftdichtung 4,3 V6 richtig ? | horst78 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.10.2010 00:22 |
Ventilschaftdichtung 5.7 Mecruiser | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.02.2007 20:49 |
Ventilschaftdichtung erneuern beim Mercruiser 5.7 L 260 Ps | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.01.2007 12:55 |
