Solarmodul anschließen
Hallo Miteinander,
von meiner Batterie gehen ein + und ein - Kabel zu entsprechenden Sammelschienen, an denen die verschiedenen Verbraucher angeschlossen sind, mit entsprechenden Sicherungen. Kann ich die Kabel die vom Solarregler kommen auf die + und - der Sammelschiene anschließen oder müssen diese direkt an die Batterieanschlüsse gelegt werden. Vielen Dank |
dies ist Dir freigestellt. Du kannst sie sowohl direkt an der Batterie anschließen als auch an den Sammelschienen. Wichtig ist nur, wenn Du die Batterie bzw. Sammelschiene mal abklemmen solltest, vorher das Panel abzuklemmen oder abzudecken.
Mfg Martin
Zuerst den Regler an die Batterie, und dann erst die PV zuschalten.
Beim Abschalten zuerst die PV zum Regler trennen, dann die Batterie vom Regler. Baue Dir DC Lasttrenner vor und hinter dem Regler ein. MC 4 Stecker, und Andere nie unter Last trennen oder stecken.
Ich habe meinen mppt Regler direkt mit der Batterie verbunden... Die Solaranlage verfügt über einen Stecker ...
Wenn ich die solar aufs Dach werfe, kommt der Stecker rein und wenn sie runter kommt zieh ich den Stecker der Panels... Fertig
Die Frage ob unter last ab-oder anstecken ist in erster Linie eine Frage, wie viele Module da in Reihe geschaltet sind, bei 1 oder 2 passiert nix Bedrohliches, darüber sollte man vorsichtiger sein.
Solarmodul Solara Sm225m | Makani | Technik-Talk | 28 | 21.01.2015 13:44 |
Ladelösung mit 70PS Außenborder und Solarmodul / Ladegerät | nextlevel | Technik-Talk | 15 | 07.08.2009 06:22 |
Solarmodul | SchlickNase | Technik-Talk | 2 | 18.06.2009 06:18 |
Einkaufsquelle für Solarmodul | Kaeptn-Bertl | Technik-Talk | 27 | 16.10.2005 11:23 |
Solarmodul anbauen | Anett | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.07.2004 06:38 |
