Alt 02.07.2023, 23:55
Benutzerbild von Mischkowski
Mischkowski Mischkowski ist offline
Boot: Hellwig Taros
34 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motordurchsicht: Welche Dinge bei 19 Jahre altem AB prüfen lassen?
Moin zusammen,
nach den Problemen im Urlaub möchte ich meinen AB Johnson 70 PL4 (baugleich Suzuki DF70) (BJ 2004, 420 Bh) vorbeugend mal bei einem Fachbetrieb komplett durchchecken lassen.
Vom Vorbesitzer liegt mir nur die Rechnung für die letzte Motorinspektion aus 2021 vor, dabei wurden Zündkerzen und Impeller getauscht.
Welche Punkte sollte ich jetzt unbedingt noch prüfen lassen? Gibt es irgendwelche Dichtungen, Simmerringe oder Verschleißteile, die aufgrund des Alters auf jeden Fall geprüft/ausgetauscht werden sollten?
An folgende Punkte hätte ich bisher gedacht:
Motoröl und Filter wechseln
Getriebeöl wechseln und auf Wasser im Öl prüfen
Ventilspiel prüfen
Zahnriemen prüfen/tauschen (kann man erkennen, wie alt der ist?)
Fehlerspeicher auslesen
Kühlkanäle durchspülen (Habe da mal was von entkalken gelesen? Die Düse vom Kontrollstrahl ist ständig verstopft!)
Für weitere sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Möchte gerne in Zukunft vermeiden, das die wenigen Tage zum Bootfahren im Jahr durch Motorprobleme getrübt werden...
Vielen Dank im Voraus, Mischka
Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt.
Geändert von Mischkowski (03.07.2023 um 00:24 Uhr)
Alt 03.07.2023, 03:27
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Mir würde noch einfallen
- Benzinfilter ( können auch 2 sein ) tauschen
- Ölstand Trimhydraulik prüfen
- Massepunkte sauber/fest?
- Zahnriemen kannst erstmal selbst checken. ob du Risse, Zahnverlust, oder mangelnde Spannung( siehe Handbuch, darf sich an einer bestimmten Stelle nur soundsoviel mm eindrücken oder seitlich drehen lassen feststellst,oder evtl. Öl drangekommen ist. Bei meinem Mercury gibt es keinen festen Wechselintervall, sondern man muss prüfen, ob die o. Punkte i.O. sind. Ich habe trotzdem nach 10 Jahren einen neuen aufgezogen.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 03.07.2023, 06:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.277 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von Mischkowski Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ventilspiel prüfen
Hallo Mischka,
hier anbei was zum lesen für dich, also schon mal so als ne Art Checkliste
zum Thema entkalken gibt es hier ´zig Beiträge, am besten mal suchen und du hast für Tage/Wochen Lesestoff
Alles andere, die Oelwechsel sind ja Pillepalle, Ventilspiel prüfen kann man machen, muss man bei der Betriebsstundenzahl nicht zwangsläufig. Mein Motor hat ca. die doppelte BS Zahl runter und Ventilspiel vor Saisonstart gemessen absolut i.o.
Benzinfilter hast du zwei, den Niederdruckfilter direkt hinterm Kraftstoffanschluss innen und ein Stück weiter unter dem Dampfblasenabscheider den HD Filter, kann man auch beide bei Bedarf problemlos tauschen.
Prüfe auch alle Anoden am/im Motor, das ist auch wichtig.
Ansonsten, ...ja Zahnriemen und Spannrolle Sichtprüfung...ach ja ...und auch die Schmiernippel am Bracket mal nicht ausser Acht lassen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Betriebsstunden u Wartungsplan DF 70.pdf (104,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: pdf Wartungsplan Suzuki DF70.pdf (1.020,2 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (03.07.2023 um 06:19 Uhr)
Alt 03.07.2023, 06:28
Benutzerbild von Ostfriesen
5.638 Danke in 2.456 Beiträgen
Opferanoden! Alle!
Die werden sehr gerne "vergessen". Insbesondere die schwer zugänglichen.
Alex
Alt 03.07.2023, 06:31
jupp...hat er ...mehrere
ich nutze für Süßwasser/binnen ausschließlich Magnesiumanoden.
Gruß Dete
Alt 03.07.2023, 14:09
Boot: Hellwig Taros
Vielen Dank für die Tipps!
Dann werde ich mal die Benzinfilter, Trimmhydraulik und die Opferanoden nebst Massekabeln mit in die ToDo-Liste aufnehmen.
@Dete66
Welchen Vorteil bieten die Magnesium-Anoden?
Viele Grüße, Mischka
Alt 03.07.2023, 14:27
@Dete66
sie funktionieren...besser als alles andere im Süßwasser
Gruß Dete
Alt 03.07.2023, 17:21
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
182 Danke in 118 Beiträgen
ich würde speziell bei diesem Motor (Einspritzer...) den Dampfblasenabscheider mal entleeren und schauen ob da Wasser mit rauskommt.
Wichtig beim DF70 ist auch das Thermostat, wird gerne vernachlässigt, da es laut Suzuki-Anleitung kein Wartungspunkt ist. Zu den Anoden wurde schon was geschrieben, besonders die inneren Motoranoden werden gerne sträflich vernachlässigt.
Wichtig zu prüfen ist auch das Manuelle Ventil des Powertrimm - wenn man es braucht ist es festgegammelt, weil es nie angefasst wurde.
Der Zahnriemen ist bei diesem Modell problemlos, er ist reichlich überdimensioniert und vollkommen unauffällig. Wenn das SDS dranhängt kann man auch gleich mal den Arbeitspunkt des IAC-ventiles prüfen und ggf. anpassen. Und wenn man es ganz ordentlich machen will macht man nach so langer Zeit mal ein O²-Feedback.
Werner
Alt 03.07.2023, 22:56
Boot: Hellwig Taros
Danke Werner, dann werde ich auch diese Punkte morgen beim Servicebetrieb mal mit ansprechen.
Grüße, Mischka
Alt 10.07.2023, 13:44
ElbKieker ElbKieker ist offline
Boot: Gerade ohne :/
213 Danke in 111 Beiträgen
...wenn möglich mittels Endoskop den Brennraum ansehen.
Fall in der Familie: Strandlieger, Motor Bj. 2000 mit nur 200 BS.
Totalschaden wg. "kaputtstehen"!
Im Endeffekt ist der Motor von innen verrostet!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
welche Farbe auf altem Gelcoat Martin6212 Restaurationen 8 14.04.2013 21:52
Ölwechsel bei 5 Jahre altem AB mit 5 Betriebsstunden? Leary Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2011 21:37
uralter Feuerlöscher - prüfen oder entsorgen lassen? Seestern Technik-Talk 43 23.02.2006 18:23
SeaRay BR Motordurchsicht ? riecki Motoren und Antriebstechnik 0 08.04.2005 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
