Alt 04.07.2023, 19:32
TobiasBe TobiasBe ist offline
26 Danke in 6 Beiträgen
Standard Problem mit Honda BF40D 2011
Hallo Zusammen ,
Der Honda BF40D unseres Bootes macht etwas mucken 😟
Hatte gestern noch den gesamten Kraftsoffschlauch sowie Zündkerzen getauscht,
Problembild wie folgt:
Anfangs kann der Motor in vollast laufen , nach etwa 3-4 Minuten beginnen kurze Aussetzer bis hin zum abwürgen des Motors. Anschließend dreht der Motor nur bis ca 4000 Umdrehungen , anschließend Aussetzer bis hin zum abwürgen.
Das Problem wiederholt sich bis hin zu 2000 Umdrehungen und anschließende Aussetzer und abwürgen des Motors. Ab einem gewissen Punkt möchte der Motor nicht mehr starten. Nach kurzer Pause startet der Motor zwar noch , dreht aber nur noch bis etwas über Standgas.
Habe den Tank komplett neu befüllt mit Benzin. Jemand eine Idee ? 😟
Alt 04.07.2023, 19:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Ups, nicht zutreffend
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (04.07.2023 um 19:48 Uhr)
Alt 04.07.2023, 19:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Ideen bringen nix. Nur Fehlersuchen hilft.
Tank -entlüftung, -Sieb, Benzinfilter zu?
Benzinleitung undicht, zieht luft.
Zündspulen defeckt etc...........................................
Ein guter Mechaniker hört ob es Zündaussetzer sind oder Kraftstoffmagel.
Gruß Jogie,
Alt 04.07.2023, 19:46
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Tobias,
Tankentlüftung offen???
nicht falsch verstehen, die einfachsten Sachen werden oft übersehen...
Werner
Alt 04.07.2023, 19:54
Tankentlüftung ist offen , Filter habe ich mehrfach gereinigt,
Ich tippe etwas auf Zündspule oder Benzinpumpe ?
Alt 04.07.2023, 20:43
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Hat BF40 D nicht einen Notlauf ? Zeigt die Anzeige in der Fernschaltung keinen Fehler bei Öl oder Temperatur an ?
Ich würde auch mal den Pumpball zur Hilfe nehmen, wenn der Motor Mucken macht. Das hatte ich mal beim Yamaha. Der Anschluss am Tank war undicht und hat daher bei höheren Drehzahlen Luft gezogen.
Alt 04.07.2023, 21:03
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
der BF40D hat Sensorik & Steuergerät, ebenso einen "Notlaufmodus".
Aber wenn kein Benzin ankommt erkennt das keiner der Sensoren, es gibt. z.B. keinen Kraftstoffdrucksensor. Also wenn die Kraftstoffpumpen nicht den notwendigen Druck aufbauen (können), oder der kraftstoff nicht ausreichend gekühlt wird können die beschriebenen Symptome ohne Warnmeldungen auftreten. Da muss man systematisch auf die Suche gehen. Hilfreich ist hierzu das Honda Diagnosesystem "Dr. H.", welches während des Motorlaufes mitschneiden kann ob z.B. die Lambdasonde korrekt arbeitet. Diese Werte kann man dan interpretieren und die Suche eingrenzen.
-the mechanic-
Alt 05.07.2023, 17:36
Benutzerbild von sticker
sticker sticker ist offline
Boot: Hellwig Triton TS, Sealine 220
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, mal den kleinen internen Hochdruck Kraftstofffilter gewechselt ?
War bei mir einmal das Problem bei gleichen Symtomen, ein wechsel hat geholfen !
Beste Grüße
Honda BF40D, wofür ist dieser Schlauch? Mainzelmann Motoren und Antriebstechnik 4 02.03.2021 10:45
Honda BF15 2011 Probleme mit der Benzinzufuhr Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 24 11.10.2020 18:16
Januar 2011 HW Wesel + Dezember 2011 NW Wesel plutos Allgemeines zum Boot 0 03.12.2011 21:34
Pokerrun Boltenhagen 2011 vom 29.07.-31.07.2011 Tiburon Offshore 1 11.07.2011 20:28
Problem mit 25PS Honda Motor marcm Technik-Talk 18 06.01.2008 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
