Alt 08.07.2023, 21:16
djantsch djantsch ist offline
Boot: Pedro Donky 36
Standard Propellerwelle, Quietsch-/Schleifgeräusche im Leerlauf
ich bin neu hier und hoffe mit meiner Frage im richtigen Unterforum zu sein.
Ich besitze eine Pedro Donky 36 und habe seit ca. drei Jahren Quietsch-/Schleifgeräusche im Antriebsstrang. Und zwar nur, wenn der Propeller ohne Kraftschluss bzw. im Leerlauf durch die Anströmung des Fahrtwassers gedreht wird. So im Geschwindigkeitsbereich von 2-4 Kn! Sobald der Propeller steht, sind die Geräusche weg.
Die Werft Pedro hat zur Lösung des Problems folgendes bereits - erfolglos - versucht:
- Leichte Schleifarbeiten am Propeller 22 x 22 (2019)
- Neues Lager im Stevensrohr (2023)
Hat jemand eine Idee? Das Geräusch ist ziemlich laut und wird auch von Außenstehenden problemlos gehört. Nochmal: Im eingekuppelten Zustand (vorwärts/rückwärts) ist alles okay - also kein Geräusch!
Alt 08.07.2023, 21:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.683 Danke in 2.801 Beiträgen
Hi
Wurde das Getriebe evtl. Drucklager oder Kupplungen bei den Prüfungen mit einbezogen?
Interessant wären Infos über den Aufbau des Antriebsstrangs.
Unter anderem: Welches Getriebe ist verbaut?
Alt 09.07.2023, 08:46
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
503 Danke in 215 Beiträgen
Hallo, hört sich auf den ersten Moment so an wie wenn die Welle im
Sitz/Wellenlager etwas eingelaufen wäre, ist so weit nicht so Schlimm
hat es bei uns am Rhein oft wenn Boote oder Schiffe in der Strömung
liegen und der Propeller sich dreht, alle Maße der Lager gut checken,
die Wellenabdichtung nicht vergessen, dann hilft gegen Mitdrehen und
Geräusche eine Wellenbremse die Verschieden ausgeführt sein kann!
Haben wir in unseren Boot auch selbst verbaut, wir Ankern oft in
den stärkeren Strömungen da dreht es den Propeller auch mal mit..
Grüssle DLK&OCK
Alt 09.07.2023, 08:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.078 Danke in 4.790 Beiträgen
Bei einem 36Ft-Boot gehe ich von einem hydraulisch geschaltetem Getriebe aus? Weil bei rein mechanischem Getriebe reicht es ja den Achterausgang ein zu legen um die Welle still zu setzen. Viele Boote haben ja auch diesen Erdungsschleifmechanismus(Messing auf Edelstahl), kann schon sein, dass der bei sonstiger Stille(kein Motorbetrieb) ein sonst nicht wahrnehmbares Quietschgeräusch macht.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (09.07.2023 um 09:04 Uhr)
Alt 09.07.2023, 20:53
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Verbaut ist ein ZF Hurth hsw 630 A1 -Getriebe. Dieses Getriebe hat im Winter 2022/2023 eine komplette Revision von einem Fachbetrieb erhalten. Grund war, dass nach ca. 3600 Btr.Std. das Getriebe etwas Öl verloren hatte. Nach dem Getriebe folgt ein Python Drive, dann die Welle mit dem Propeller. Die genannten Geräusche waren schon vor der Revision da. Eine Wellenbremse könnte eine gute Idee sein. Rückwärts einkuppeln klappt natürlich auch. Ich verstehe nur nicht, warum im eingekuppelten Zustand die Geräusche sofort aufhören bzw. gar nicht erst auftreten.
Alt 09.07.2023, 20:59
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
weil sich im eingekuppeltem Zustand die Welle nicht drehen kann.?.?
Werner
Alt 09.07.2023, 21:12
Gruß Hein
Das Hurth 630 a ist ein hydraulisches Getriebe. Das Quietschgeräusch ist so laut, dass man das bei laufendem Motor auch hören würde. Nur eingekuppelt habe ich keine Geräusche. Definitiv nicht. Ich denke, dass die Werft nochmal ran muss und das Boot rauskranen. Nach meiner Denke müsste man die Geräusche durch einfaches Drehen des Propellers mit der Hand auslösen können. Dann müsste man eigentlich die Geräuschquelle schnell finden können ...
Yamaha F100 quietsch shortinger Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2017 22:54
Kratz- Schleifgeräusche beim anlassen Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 32 08.06.2015 13:07
Harte Schleifgeräusche aus dem Bereich der Heckwand/ Gimballager Bullstar Motoren und Antriebstechnik 23 02.06.2015 14:23
Schleifgeräusche etc. Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 06:41
Wellenlager quietsch wie verrückt Dirk Technik-Talk 27 07.06.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
