Alt 11.07.2023, 17:37
Zehndaumen Zehndaumen ist offline
Boot: Bavaria 32 Holiday
Standard Bavaria DOMETIC Kühlschrank kurzer Stopp, keine Kühlung
unser Kühlschrank steigt ca. alle 30 Sekunden kurz aus und läuft wieder neu an. Ich kann dies schlecht beschreiben, bzw. ich habe keinen Anhaltspunkt was es sein könnte.
Ich habe folgendes Video gemacht und Lüfter bzw. Kühlrippen entstaubt:
https://youtube.com/shorts/HGotsskZfWI?feature=share
Bis jetzt keine Abhilfe. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp gegen könnte.
Viele Dank im Voraus.
Zehndaumen
Hits:	21
Größe:	60,4 KB
ID:	991065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	51,4 KB
Geändert von Zehndaumen (11.07.2023 um 17:45 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 11.07.2023, 17:40
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Da fehlt wahrscheinlich Kühlmittel
Alt 11.07.2023, 17:48
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Bei Kältemittelmangel würde der Kühlschrank Dauerlauf machen.
Bei deinem Video unten links, ist das eine Krokodileklemme ?
Überprüf mal die anliegende Spannung.
Vielleicht schaltet der wegen Unterspannung ab.
Jürgen
Geändert von engbers (11.07.2023 um 18:44 Uhr)
Alt 12.07.2023, 06:34
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...meine Vermutung ebenfalls Unterspannung. Hänge ein zweites Kabel (mind. 6 mm²) nur zum Versuch dazu direkt von der Batterie, wenns dann funktioniert, hast du deine Problemlösung (ich hatte das selbe Problem).
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.07.2023, 08:57
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Ich habe es so, wenn er auf dem Boot an 220V hängt. An - aus - an - aus...
Mit 12V geht es gut... Keine Ahnung was da los ist...
Alt 12.07.2023, 09:09
Vielen Dank für die ersten Tipps.
Das Schiff liegt aktuell an 220V und Verbraucher werden über die vollgeladenen Batterien versorgt. Ich messe zeitnah die Spannung die anliegt und schaue mal, ob im Batteriebetrieb ebenfalls diese Aussetzer ausgetreten.
Alt 12.07.2023, 09:11
Vorschaltgerät von Waeco?Defekt!
Alt 12.07.2023, 10:01
Boot: MacGregor26m
vermute ich evtl. auch, aber da es so teuer ist... lasse ich es mal so. Mit der Zeit kriegt es sich ein, keine Ahnung warum. Und unter 12V geht es ja...
Alt 12.07.2023, 15:05
Kostet bei Dometic 59€
DOMETIC CoolPower EPS 100 Gleichrichter
Alt 12.07.2023, 15:18
Boot: MacGregor26m
Das ist ja cool, ok, wäre dann ein externes Gerät. Ich dachte jetzt nur an die Schaltung im der Kühler drinnen. Die dachte ich, wäre ein paar Hunderter...
Als ich im Winter alles auseinander nehmen wollte und auch zu zu Hause alles auseinander hatte, lief natürlich alles normal. Nur an Bord nicht...
Wäre wirklich ein kostengünstiges Ersatzteil, und 24V würde ja auch gehen...
Alt 18.07.2023, 17:43
dieselbe Symptomatik? Inkl. des kurzen Stopp vom Lüfter?
Ich habe heute mit SVB telefoniert und dort einen guten Hinweis für Fehlersuche erhalten. Ich denke es ist der Lüfter, da als dieser abgeklemmt war, der Kühlschrank lief und kühlte. Wieder angeklemmt gleiches Fehlerbild.
Ich denke Lüfter oder Vorschaltgerät.
Die Schrauben wurden schon soweit abgenudelt, das ein Ausbau von Lüfter nicht möglich ist und
der gesamte Ausbau des Kühlaggregat wäre die beste Lösung.
Auch auf die Gefahr der Schelte: Tipps bezüglich des Kühlmittels R134a sind gerne genommen?!
Oder an wenn ich mich in Kiel wenden könnte? Vielleicht weiß das ja jemand.
Danke im Voraus.
Geändert von Zehndaumen (19.07.2023 um 10:08 Uhr)
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen fignon83 Technik-Talk 72 09.04.2023 11:33
Kühlschrank Kissmann vs Dometic Araldealer Technik-Talk 25 30.04.2019 18:10
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 2 06.05.2018 21:41
Bavaria + Segeln-Magazin. Nur ein kurzer Flirt? John Kein Boot 3 30.06.2002 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
