Alt 17.07.2023, 18:27
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 Bj 2006 Standgas
Hallo allerseits,
bei meinem Boot wurde Sammler und Knie gewechselt, und dabei auch der Vergaser wieder eingestellt.
Leider ist das Standgas im warmen Zustand zu niedrig, und geht so eher Richtung 500.
Kann mir jemand, evtl. durch ein Bild zeigen, wo die Standgasschraube ist?
Vielen Dank im Voraus
Volker
Alt 17.07.2023, 18:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Die Federbelastete Schraube seitlich rechts unten ist die Drosselklappen Anschlagschraube
Name:	Merc Vergaser.jpg
Hits:	26
Größe:	61,9 KB
M.f.G.
Bo
Alt 17.07.2023, 18:56
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das die Schraube rechts in dem kleinen rechten Bild?
Ich meine, bei mir ist das Schlitz, mit Sechskant?
Ich werde dann morgen mal mein Glück probieren.
Vielen Dank
Volker
Alt 17.07.2023, 20:17
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Volker,
in diesem Bild sieht man es besser...
Hits:	19
Größe:	108,3 KB
Werner
Alt 18.07.2023, 13:01
Die Schraube habe ich auf jeden Fall gefunden, vielen Dank für die Fotos. Morgen nehme ich den kleinen Schlüssel mit an Bord, mein Schraubenzieher an Bord ist zu dick und zu lang......
Wenn ich dem anderen Threads hier im Forum vertraue, ist Schraube rausdrehen = Erhöhung.
Vielleicht schreibt jemand was in dem Thread im Trockendock? Das Foto von Werner könnte man dafür vielleicht verwenden, wenn er es zur Verfügung stellt.
Wenn Morgen Borafrei ist, werde ich auch noch ein Foto machen können.
Vielen Dank
Volker
Alt 18.07.2023, 13:15
Hallo Volker,
die Leerlaufschraube wird (für höhere Drehzahl) rein gedreht.
die Gemischschraube wird ganz rein gedreht, und dann eineinhalb Umdrehungen raus ( Grundeinstellung)
und dann nach Gefühl eingestellt...
Werner
Alt 18.07.2023, 13:51
Danke Werner, das steht in einem anderen Threads anders.
An die Gemischschraube wollte ich nicht dran, weil der Motor eigentlich gut läuft.
Volker
Alt 18.07.2023, 13:56
Stellung merken, und nach Gefühl etwas nach außen drehen (fetter) oder hinein drehen (magerer)
so lange "Spielen" bis der Motor gefühlsmäßig am besten läuft, und dann das Standgas an der Leerlaufschraube einstellen..
Werner
Alt 18.07.2023, 15:14
So, noch Mal eine Rückmeldung....
Hat alles geklappt, die Standgasschraube ließ sich ja sogar von Hand drehen.
Jetzt läuft er wieder etwas höher beim rangieren.
Ich glaube nicht, das ich an das Gemisch muss. Das Boot war ja weg, und ich denke mir, dass sie das Standgas bei kaltem Motor eingestellt haben.
Zur Sicherheit schaue ich morgen mal nach, wo die Gemischschraube bei mir ist, und was für ein Schraubenzieher das ist.
Volker
Alt 18.07.2023, 15:27
christep christep ist gerade online
Boot: Eurocrown 212 ccr
225 Danke in 96 Beiträgen
Gemischschdchraube Schlitz
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 18.07.2023, 15:29
Borafrei? Wo bist du? Wir sind auf Rab
Alt 18.07.2023, 15:39
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Von Hand drehen können ist nicht gut. Wird sich durch die Motorvibrationen schnell wieder verstellen. Versuch mal ob du die Feder auseinanderziehen kannst. Dazu mußt du aber die Schraube ganz rausdrehen.
Gruß Uli07
Alt 18.07.2023, 16:35
Ja, sind in Barbat und tagsüber an unserem Wimpel zu erkennen......
Volker
Alt 18.07.2023, 16:37
Ich behalte das mal im Auge, wenn es jetzt konstant bleibt, kümmere ich mich zu Hause drum.
Volker
Standgas Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2012 17:49
Mercruiser im Standgas Piept Motorkontrolle Carlos1 Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2011 12:03
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2009 19:16
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 07:35
Standgas bei Mercruiser Christian_Ddorf Technik-Talk 8 04.04.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
