Alt 20.07.2023, 11:29
nairolf nairolf ist offline
Boot: SeaRay 190 SPX OB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercuy 150 FourStroke
Hallo in die Runde,
ich habe mal eine Frage bzgl des Mercury 150 Fourstroke.
BJ 2020.
Mir ist in diesem Urlaub aufgefallen, dass der Motor im Leerlauf und bei Verdrängerfahrt ein wenig "wackelt". In Gleitfahrt hat er das nicht.
Habe bis dato nicht wirklich darauf geachtet.
Drehzahl ist immer schön konstant. Temperatur immer um die 55-56 Grad.
Läuft sonst schön Rund, zieht sehr gut durch.
Kann es an der Aufhängung liegen? Ist das ggf so gewollt.
Danke schon einmal für Eure Antworten.
Alt 20.07.2023, 19:55
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
88 Danke in 35 Beiträgen
Hallo (evtl. Rolf?!),
Schau die mal diese Beiträge an.
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=EFI+150
Vielleicht ist es bei Dir ähnlich.
Alt 20.07.2023, 20:07
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Liegt eventuell am Edelstahl Propeller und den Lastwechseln, da 4 Zylinder.
Gruß Stefan
Alt 22.07.2023, 21:52
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
121 Danke in 74 Beiträgen
So Hallo und schönen Abend.
Hab mir gestern nochmal das Problem genauer angeschaut und sind gemacht um vielleicht mehr zu erkennen was das Problem ist. Fakt ist Motor muss raus und Antrieb runter. Danach das Geweih. Denke nicht dass es von Trasom bzw Spiegel kommt. Doof wäre nur wenn die Halterung vom Geweih vergammt wäre. Bei den einen Foto das denke ist die Stelle an der das Wasser rein kommt. Bei den anderen Foto ist das was der Pfeil hin zeigt feiner Sand?! Wie kommt das Sand hin? Dank euch
Hits:	7
Größe:	61,1 KB
ID:	992315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	56,8 KB
Alt 22.07.2023, 22:03
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.863 Danke in 2.478 Beiträgen
Ich glaube hier bist du Falsch.
Gruß Helmut.
Mercury 150 FourStroke - Prob Bore Sleeve nairolf Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2023 22:25
Mercury Fourstroke 150 lädt Batterie nicht duke2000 Motoren und Antriebstechnik 5 30.07.2017 07:25
Mercury 150 PS FourStroke sealine04 Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2016 12:31
150PS Mercuy OptiMax peRformAnceE Motoren und Antriebstechnik 8 24.10.2010 21:30
Mercuy Optimax oder Verado Michi123 Technik-Talk 2 26.03.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
