Alt 07.08.2023, 10:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Yamaha 150 geht nicht über 4100 U/Min
Moin, ein Vereinskamerad hat an seiner Draco einen 150er viertakter Yamaha hängen.
Der geht nicht über 4100 Umdrehungen.
Auch beim trimmen nicht
Spritmangel ist es auch nicht.
Propeller ist ein vierblättriger dran mit 15 Zoll Steigung.
Motor läuft rund, also schließe ich Zündprobleme erst mal aus.
Motor ist ein F150AET.
Jemand mit nen Tip?
Marco,
Alt 07.08.2023, 11:12
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
die Frage ist ja - lief der Motor jemals über 4.100 U/min?! Wenn ja, liegt das Problem vorrangig nicht am Propeller, schließlich hat er ja mal höher gedreht. Wenn nein, sollte man vielleicht wirklich über nen anderen Propeller nachdenken.
Mfg
Martin
Alt 07.08.2023, 11:27
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Beneteau 6.6 Flyer Sundeck
174 Danke in 117 Beiträgen
Habt ihr schon mal im Leerlauf versucht, wie hoch ihr mit der Drehzahl kommt?
Alt 07.08.2023, 12:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.639 Danke in 2.663 Beiträgen
Ohne Lasst warscheinlich bis in den Begrenzer.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2023, 13:36
Richtig, ohne Gang geht es bis über 6000.
Laut Ausleseprotokoll ging er auch bis 6000.
Marco,
Alt 07.08.2023, 13:52
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
34 Danke in 25 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Suzuki 200 nach dem Winter. Hatte etwas Wasser im Tank. Habe mit dri fuel (https://www.welches-oel.de/service-f...SABEgI28vD_BwE) gearbeitet und jetzt läuft wieder alles rund.
Gruß Rob
Alt 07.08.2023, 15:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.735 Danke in 1.297 Beiträgen
...dann könnte eine niedrigere Steigung oder Durchmesser des Propellers, zur Nenndrehzahl führen, die für die Langzeit Qualität des Motor sehr wichtig ist.
Ein Motor muss mit seiner Propellergröße immer auf das Boot abgestimmt werden, damit die Motor wichtige Nenndrehzahl erreicht wird.
Deshalb gibts mehrere Propellergrößen für den Motor.
Die Frage ist doch, lief der Motor schon an diesem Boot mit diesem Propeller bis zur Nenndrehzahl ?, falls nicht, dann ist es ein Propellergrößen Problem, falls ja, dann muss ein Fachmann oder Facherfahrener Freizeitschrauber an den Motor.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (07.08.2023 um 15:58 Uhr)
Alt 07.08.2023, 15:36
Um 2000 Umdrehungen mehr zu bekommen sind ca 10 Zoll Steigung weniger nötig.
Ich glaube nicht das er mit nen 5 Zoll Propeller hinkommt...
Durchmesser sind 13 1/4.
Marco,
Alt 07.08.2023, 15:38
Zylinder laufen alle mit?
Mfg
Martin
Alt 07.08.2023, 16:02
Da der Motor absolut butterweich und rund läuft sowie gut beschleunigt gehe ich davon aus das alle Pötte mitlaufen.
Marco,
Alt 07.08.2023, 16:16
@....Snackman....schaue noch einmal in meinen geänderten Beitrag und Antworte bitte darauf.
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2023, 16:19
Boot: Glastron SX 170
2.710 Danke in 1.206 Beiträgen
Meine Neuerwerbung lief damals auch nicht volles Rohr, bis ich festgestellt hab- Drosselklappen gehen nur ca 45° auf, weil der Gaszug am Motor falsch geklemmt war....
Lief euer Motor also vorher an einem anderen Boot mal 6000 und nach dem Wechsel nun nicht mehr - würd ich zumindest mal nachsehen
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 07.08.2023, 16:36
Genau das habe ich schon in Beitrag #2 gefragt und noch keine Antwort bekommen.
Mfg
Martin
Alt 07.08.2023, 21:14
Ich habe geantwortet, wusste aber nicht das es sich auf dieses Boot bezog.
Und nein, an diesen Boot lief der Motor mx 4100 Umdrehungen. Habe ich gerade erst erfahren...
Ob die Klappen voll öffnen muss ich schauen, der Weg vom Gaszug geht aber über die volle Länge bis zum Anschlag.
Marco,
Alt 08.08.2023, 07:04
...falls dir unsere Tipps behilflich sind bzw. deine Frage beantworten, dann freuen wir uns wenn du jeweils zum Beitrag, den Danke Button drückst.
M.f.G.
Bo
Volvo Penta Drehzahlmesser geht unter Last nicht über 2500 U/min bollerwagen Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2023 21:36
AQ 145 dreht nur bis 4100 1/min flammenrunner Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2019 22:41
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 22:05
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mariner V 150 geht bei Vollgasfahrt nach ca. 2 min. aus! schoettix Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2007 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
