Volvo Penta Drehzahlmesser geht unter Last nicht über 2500 U/min
Mein Drehzahlmesser vom V8 dreht nicht über etwa 2500. Bis dahin funktioniert er ganz einwandfrei. Im Leerlauf dreht er zwar ganz hoch, aber bei 2500 hängt er auch ein bisschen. Ich habe ihn gegen anderen ausgetauscht, der funktioniert einwandfrei: d.h. es muss wirklich am Instrument liegen. Da ich an dem Ding hängen, würde ich ihn gerne wieder zum laufen bringen. Hat jemand eine Idee?
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills! |
Wenn du ihn öffnen kannst, reinschauen ob er mechanisch blockiert.
einige DZM haben an der Rückseite eine Einstellschraube wo man die Zylinderzahl einstellen kann... die solltest Du wenn vorhanden ein paar mal hin und her bewegen, das hat schon einige Male geholfen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Klingt eher nach einem mechanischem Problem, ohne Last geht er etwas flotter hoch und kommt mit etwas Schwung über die Stelle.
Wenn du mit Last höher drehst, hast du schon mal vorgeklopft? Es gibt diverse Firmen, die sowas reparieren
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich habe ihn mal mit einem Frequenz-Dingens getestet, er macht bei ungefähr 2.500 und bei 5.000 einmal kurz Pause, dreht aber sonst eigentlich vernünftig hoch. Klopfen verändert überhaupt nichts. Es kann ja eigentlich nur was mechanisches sein, Es kann ja eigentlich nur was mechanisches sein, aber es leuchtet mir nicht so richtig ein, was das sein soll.
hier wird einer bei eBay angeboten: https://www.ebay.de/itm/126005224151...Bk9SR4CRq_qtYg (PaidLink)
Drehzahlmesser zeigt unter Last nur bis ca. 2.400 U/min | bollerwagen | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.06.2022 08:30 |
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 18:36 |
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last | Freedom210 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 06.07.2010 21:33 |
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! | scorpion21 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.05.2010 11:09 |
