Mercury SmartCraft zeigt kein „Fuel Used“ mehr an
seit kurzem zeigt mein SC1000 unter Fuel Used nur noch 0,0 L an. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Gesamtverbrauch vor einigen Wochen noch angezeigt wurde. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Beste Dank vorab! Viele Grüße, Hermann
Auf reset gedrückt und seit dem nicht mehr gefahren?
Hallo Jürgen,
das hatte ich auch anfangs in Verdacht, leider war es das nicht. Bei Used Fuel steht immer nur 0,0 L Übrigens alle anderen Daten wie z.B. der aktuelle Verbrauch, Geschwindigkeit und RPM werden weiterhin wie gewohnt angezeigt. Viele Grüße, Hermann
Viele Grüße, Hermann |
Hast du aus Versehen einen Masterreset gemacht? Also auf Werkseinstellung zurück gestellt?
Und prüf mal ob die Funktion aktiviert ist. In den Einstellungen kannst du die einzelen Anzeigen aktivieren bzw. deaktivieren.
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Hast du beide Anzeigen? Also Drehzahlmesser und Tacho? Die Used Fuel Anzeige gibt es in beiden Displays. Zeigt es auf beiden nichts an?
Wenn Fuel used deaktiviert ist, dann würde das Instrument es nicht anzeigen.
vielen Dank für Eure Antworten. Einen reset habe ich nicht gemacht und den Fuel Used auch nicht deaktiviert. Das macht mich ja so ratlos... Viele Grüße, Hermann
Mercury Smartcraft Instrument zeigt keine Geschwindigkeit an. | Mathias_92 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.05.2021 00:15 |
Smartcraft Anzeige Fuel used | wolferl69 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.08.2020 21:52 |
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach | Coldwave | Technik-Talk | 5 | 14.03.2017 20:34 |
Fuel (GPH) Fuel (MPG) | Stingray 210LS | Allgemeines zum Boot | 8 | 29.02.2008 17:19 |
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 11 | 12.07.2004 20:49 |
