Alt 09.09.2023, 16:41
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
Standard Komisches Phänomenen VP 5.7 GXI Benziner
bin gestern und heute recht viel gefahren und habe, jeweils auf dem Hinweg und Rückweg je 1x ein sehr komisches Phänomen gehabt.
Nämlich ging im Standgas die Temperatur auf 90 grad. Alarm ging auch sofort los. Wieder eingekoppelt und etwas Gas gegeben und alles war wieder normal. Auch Gleitfahrt konstant 71 Grad. Rückweg das gleiche. Vor der Schleuse viel Standgas gehabt. Keine Anzeichen von Überhitzung. Beim anlegen / festmachen dann Motor noch angehabt und auf mal Pipte es wieder. Temperatur Alarm. Motor schnell ausgemacht. Boot fest verzurrt. Und Motor wieder an. Gang eingelegt und siehe da. Temperatur ging zurück.
Was kann das sein?
Grüße. Christian
Alt 09.09.2023, 18:17
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Christian,
erster Gedanke: Impeller
wenn der Impeller verschlissen ist, fördert die Pumpe im Leerlauf zu wenig Wasser, und die Temperatur steigt...
Werner
Alt 09.09.2023, 19:34
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Meine Vermutung ist ebenfalls Impeller der sporadisch durchrutscht. Hatte ich schon 2x mit original Volvo teilen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.09.2023, 00:14
Klingt einleuchtend…..Check ich
Alt 10.09.2023, 04:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Auch Impellergehäuse auf Riefen prüfen, selbst kleine Laufspuren an Ober- und Unterseite können dies verursachen.
BoN
Alt 10.09.2023, 07:46
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.062 Danke in 704 Beiträgen
Hatte ich auch, bei mir war es der Impeller.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.09.2023, 08:14
Teste wirklich mit Kraft ob der trägerring im impeller durchrutscht. Bei meinem ersten Mal hatte ich den Impeller 3x in der Hand und dachte "der hat nix", bis wir mit zwei großen Zangen daran drehten...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.09.2023, 09:34
Wenn die Pumpe offen ist, ist es sinnvoll, gleich einen neuen Impeller zu verbauen.
BoN
Alt 11.09.2023, 19:17
So. Der Service hat den Impeller nochmals getauscht. Wurde „angeblich“ im Rahmen der Inspektion getauscht. Nun mal beobachten was die Temperatur macht. Ist nur leider nicht mehr so viel Zeit übrig. Saison naht sich dem Ende 😩
Volvo Penta 5.0 GXI oder 5,7 GXI? bobby1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2023 18:50
Komisches Problem mit Anlasser bastus Technik-Talk 5 27.09.2006 16:20
Krümmer - komisches Gestein... ? dieter Motoren und Antriebstechnik 14 07.08.2006 00:08
Da war was komisches alexmosel Motoren und Antriebstechnik 17 25.04.2006 18:01
Komisches Verhalten ? Whisper Motoren und Antriebstechnik 30 23.06.2005 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
