Frage zu Trafo für LED an die Elektriker
Moin Ihr Lieben,
ich bin ja bekennender Elektro-Legastheniker Ich habe LED Bodenstrahler. 5 x 3 W und 2 x 5 W = 25 Watt Hierfür habe ich einen Trafo verbaut, der 2,5 A raus gibt. Wenn ich aber die alte Formel noch richtig im Kopf habe bräuchte ich nur knapp 2,1 A Gelegentlich haut es mir einen Bodenstrahler durch. (wenn dann meist einen der 3 Watt Dinger ) Nun habe ich gelesen, dass LED's zu viel Strom nicht mögen In Bezos seinem Fundus habe ich nun alternativ einen 2 Amp Trafo gefunden. o.k. ist dann knapp drunter, aber macht es Sinn den zu verbauen Ihr seht mich mal wieder hilf- und ratlos
Wenn das eine 12V Anlage ist hast du richtig gerechnet. ( 2,08A )
Da würde ich den 2,5A Trafo nehmen. Der 2A Trafo ist da überlasstet und stirbt dem Hitzetot. Du kannst mit der Spannung runter gehen aber nicht mit der Ampere. z.b. Die Sicherung im Haus hat 10A sie Birne 60 Watt braucht nur 0,27A
Gruß Jogie,
LEDs mit unterschiedlicher Leistung in Reihe geschaltet? Dann brauchen die schwächeren einen passenden Vorwiderstand.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Die LED werden Paralell geschaltet sein.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Nee, von den beiden 5ern kommt ein Kabel,
von den 5, 3ern kommt auch ein Kabel. Beide Kabel gehen dann zusammen auf den Trafo.
Können aber auch dann nicht in Reihe sein.
2 x 12 V = 24 V 5 x 12 V = 60 V Die 2 5er werden Parelell geschaltet sein und die 5 3er auch Parelell. Und die 2 Packete dann Paralell am Trafo. Sag uns mal welche Spannung die LED und der Trafo haben. Ich schätze mal alles hat 12V
Gruß Jogie,
Ja , klar alles 12 V
Bei Led ist das etwas anders als bei normalen Lampen.
Normale Lampen nehmen sich was sie brauchen und Led was sie kriegen kann. Entweder nimmst du für die Led abgestimmte Treiber oder entsprechende Vorwiderstände. Sonst werden immer wieder welche sterben. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Ich würde mal die Spannung messen die an den LED anliegt.
Mit den Trafos ist es auch so eine Sache. Ich habe daheim Halogen gegen LED ausgetauscht, bei drei Anlagen funktionierten sie eine Weile, dann begannen sie zu blinken. An - Aus - An - Aus..... Trafos gegen schwächere getauscht und dann war gut. Willy |
So ein Ding zwischen das Kabel basteln,
https://www.reichelt.de/de/de/gleichrichterdiode-400-v-5-a-do-201ad-by-550-400-p41919.html?r=1 senkt die Spannung um ca. 0,7 Volt ab, kann man nichts gross falsch machen ausser das die Leds nicht leuchten, dann die Anschlüsse vertauschen, dann gehts, man kann auch zwei davon hintereinander basteln dann ca. 1,5 Volt weniger, dann aber auf die Markierung (Ring) an der Diode achten, müssen dann in die gleiche Richtung zeigen, sonst bleibt es dunkel. Ansonsten habe ich ne Koffer voll LEDs in allen Variationen mir schon nach und nach aus China kommen lassen, da konnte man hier das Wort LED noch nicht richtig schreiben bzw, es gab kaum welche. Keine dieser Dinger wurde mit irgendwelchen speziellen Trafos und was noch für Extrakram dafür benutzt werden soll betrieben. Alles mit billig Zeug Festspannungsschaltnetzteilen und ähnliches von Amazon und Co. und wundersamerweise ist bis heute keine Led, egal in welcher Form und Zusammenstellung, daran verreckt, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (14.09.2023 um 00:04 Uhr) |
An die Elektriker Trafo von 230 auf 12 Volt LED | Stephan123 | Technik-Talk | 21 | 11.08.2021 15:04 |
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters | noh-skipper | Technik-Talk | 22 | 23.09.2009 22:35 |
Frage an die Elektriker unter uns | Kapi | Technik-Talk | 19 | 16.04.2009 20:32 |
Frage an die Elektriker unter Euch | Detguzzi54 | Technik-Talk | 6 | 29.02.2008 12:32 |
Frage an die Elektriker! | Safe | Technik-Talk | 16 | 18.02.2007 10:49 |
