Alt 21.09.2023, 14:15
martinthinforest martinthinforest ist offline
Boot: Glastron 184 xl
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welcher propeller
Hallo, ich bin irgendwie verwirrt mit den ganzen verschieden Bezeichnung für die propeller habe eine glastron 184xl mit mercruser il 6 165 PS 4.1l Maschine wenn ich vollgas fahre komme ich nur auf ca. 3300 bis 3500 Umdrehungen laut Handbuch sollten 3900 bis 4200 Umdrehungen drin sein ausserdem läuft er bei vollgas ca. 40grad Fahrenheit zu heiss. Momentan ist propelle von solas verbaut. Mit der Bezeichnung E3X15.3X21R kann mir jemand hier zufällig sagen was das zu bedeuten hat. Und eventuell hat jemand ein Tipp für ne passende schraube.
Danke
Martin
Alt 21.09.2023, 14:45
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
272 Danke in 121 Beiträgen
Danke
Martin
Du hast einen Propeller mit 21er Steigung, du solltest mal einen mit 19er probieren dann dürfte auch deine Drehzal wieder stimmen und das boot würde sich nicht mehr quälen ;)
Geändert von MaximusBavarius (21.09.2023 um 15:09 Uhr)
Alt 21.09.2023, 14:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.534 Danke in 1.670 Beiträgen
jup 19er 3 blatt sollte passen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.09.2023, 14:59
Ok danke was haltet ihr von dem hier? Da stimmt aber glaub ich der durchmesser nicht oder diese 15.3 gibt doch den durchmesser an?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Alt 21.09.2023, 15:05
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/alpha-one-propeller-mercruiser-14-19/2551258923-211-1147?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_c ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Egtl ein normales Maß, das 14, x 19. Der passt gut, dann läuft das Boot sicher perfekt.
Der gehört glaube ich sogar normal da drauf....das ist dann Unterschied wie Tag und Nacht ;)
Alt 21.09.2023, 15:10
Ok perfekt noch eine Frage hab ich wie sehe ich den jetzt ob der links oder rechtsdrehend ist kann ich das auch an der Nummer rausfinden bei meinem und bei dem neuen dann ansonsten muss ich gleich mal das Boot anwerfen und nachschauen. Ist ja dann immer die Dreh Richtung im worvwärts Gang oder?
Alt 21.09.2023, 15:13
Genau, Drehrichtung im vorwärtsgang. Die NR kannst du meistens googlen.
Den wo du kaufen willst ist ein RH. Also rechtsdrehend.
Du siehst es auch an den Propellerblättern welche Richtung er dreht.
Musst eben auch schauen wegen der Zähne von deiner Propellerwelle, das du auch den passenden Adapter dann hast
Alt 21.09.2023, 15:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
E3X15.3X21R das sollte übersetzt heißen dass das ein Dreiblattpropeller mit einem Durchmesser von 15,3 Zoll ist und bei einer Umdrehung 21 Zoll Vorwärtsbewegung (theoretischer Wert) macht und Rechtsdrehend ist.
Ich würde mich nach einem 19" BlackMax https://www.marina-shop.de/de/Mercur...-1-2-x-19.html
oder nach einem 19" Spitfire https://www.wassersport-kellermann.c...6ea53efeecd18d
von Quicksilver umsehen.
Alt 21.09.2023, 22:06
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.��
Alt 22.09.2023, 06:31
Südschwede
hier gibt es 19" Propeller zu verschenken https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=327724
Alt 22.09.2023, 08:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Danke
Martin
Drehte der Motor schon immer nur so niedrig ?
Wie schnell ist das Boot bei Vollgas ?
Welcher Antrieb mit welcher Übersetzung ist montiert ?
Ist der Rumpf sauber ?
Die Ursache kann durchaus der Propeller sein, es kann aber auch andere Ursache haben.
Götz
Alt 22.09.2023, 14:13
Götz
Übersetzung kann ich dir leider nicht genau sagen ist ein pre alpha ich glaube das nennt sich sterndrive mr das oberwasserteil hatte ich mal durch ein gebrauchtes getauscht weil bei mir das Zahnrad kaputt war. Wollte das im Winter aber mal überarbeiten dann zähl ich mal die Zähne.
Rumpf ist sauber hab das Boot immer aufm Trailer und komme so auf ca 65kmh bei ca 3200 bis 3500 Umdrehungen die Geschwindigkeit krieg ich auch eigentlich immer drauf egal ob ich allein mit dem Boot fahre oder zu 6.
Alt 22.09.2023, 14:40
Ist das Boot je schneller gefahren?
Das man Dir aber auch alle Informationen aus der Nase ziehen muss ...
Alt 22.09.2023, 14:49
Sorry 😀. Hab das Boot noch nicht solange. Hatte einige ich sag mal Anlauf Schwierigkeiten mit dem alten Schätzchen. Bin mit dem alten oberwasserteil vielleicht 2 bis 3 mal gefahren das wahr gleich schnell. Aber selbst wenn die Übersetzung jetzt die falsche wäre könnte ich das nicht über die steigung der schraube wieder in lot bringen?
Alt 22.09.2023, 15:22
Also ich wette ja, das du definitiv mit dem anderen Prop eine
gute Verbesserung merken wirst....
Denke da ist Übersetzung usw. erstmal Nebensache...
Aber ich hoffe Du wirst uns berichten, wenn Du es probiert hast
Alt 22.09.2023, 15:37
Ich schaue mal das ich im laufe der nächsten Woche den neuen prop drauf hab und eine Probefahrt hinbekomme dann werd ich berichten. Ich glaube auch das schon was bringt. Ich werde aufjednfall berichten. Euch allen ein schönes wochenende.
Alt 22.09.2023, 17:27
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Gerade wenn das Boot/Antrieb für einen noch neu ist (ist bei mir auch so), würde ich mich immer an den Herstellerangaben für den Prop orientieren.
Die Hersteller schrauben ab Werk schon das drauf, was einen vernünftigen Kompromiss darstellt.
Wenn man dann feststellt, dass man spezielle Prioritäten hat (Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit oder Gleitverhalten oder ...), dann kann man immer noch experiementieren.
Ansonsten: https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post3696878
Alt 28.06.2024, 16:59
Sorry für die späte antwort habs leider erst letzte woche mit dem neuen prop aufs wasser geschaft. Hab mit dem 19 er jetzt eigentlich durchgehend 150 Grad F ist für mich ok die 10 grad sind ja nicht die welt und wer weiss ob der alte sensor dahinter so genaue Werte ausgibt. Danke nochmal für die Hilfe und viel Spaß auf dem Wasser.
Alt 28.07.2024, 14:49
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
99 Danke in 58 Beiträgen
Hy Martin,
du hattest vor langem ein Handbuch vom Mercruiser 165 - 4,1 gebraucht. Suchst du noch so eines ? Ich hätte eines in deutsch - kann ich dir schicken als PDF
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 29.07.2024, 09:12
Und wie hoch dreht der Motor jetzt bei Vollgas ?
Götz
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 08:18
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 12:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 07:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
