Alt 03.10.2023, 09:13
Quirin Quirin ist offline
Standard Zündung einstellen Mercury bj 2002 4 takt 3 zyl 40 PS
Ich suche Technische Daten bzw service manuel für den folgenden Motor:
Mercury
Bj 2002
4 Takt
40 PS
3 Zylinder
ME- F40EL
OP 169380
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Da der Motor unruhig läuft und Leistung fehlt komme nicht über 4000 u/min egal welcher Propeller... ohne Gang 5200 U/min würde ich den gerne mal komplett einstellen.
Also Ventile, Zündung und Vergaser synchronisieren
Sowie Kompression prüfen.
Ich finde viele Motoren nur meinen nicht bin für Hilfe und Tips sehr dankbar.
Alt 03.10.2023, 09:51
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
an der Zündung ist nichts einzustellen.
-the mechanic-
Alt 03.10.2023, 10:01
Das heißt genau?
Man kann nicht den Zündzeitpunkt einstellen und kontrollieren?
Alt 03.10.2023, 10:12
richtig. Einzustellen ist da nichts, du kannst ihn lediglich kontrollieren. Wenn er nicht stimmt ist entweder das Zündmodul defekt oder der Polradkeil abgeschert.
-the mechanic-
Alt 03.10.2023, 11:08
Danke für die Antwort hast du ein Tip zwecks Werkstatthandbuch
Alt 03.10.2023, 11:10
Hast du die Daten zwecks Kontrolle der Zündung für mich oder ein Tip wo ich diese finden kann?
Alt 03.10.2023, 14:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.700 Danke in 2.696 Beiträgen
Mercury
Bj 2002
4 Takt
40 PS
3 Zylinder
ME- F40EL
OP 169380
In deiner Beschreibung stimmt was nicht!
Wo hast du die Vergaser gefunden ?
Laut Motornummer ist das ein EFI ( Einspritzer )
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2023, 14:35
Vom 50PS EFI
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 03.10.2023, 15:09
Vielen Dank für die Antwort habe den Motor gebraucht gekauft und der hat 3 Vergaser dann wurde er wohl umgebaut...
Im Anhang ein Foto.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf com.google.android.apps.photos.PDF (3,08 MB, 13x aufgerufen)
Alt 04.10.2023, 09:45
Den gibt es mit der Motornummer auch als Vergaser.
Habe geraden nochmal nachgeschaut.
Hat aber auch ein Steuergerät.
Da kannst du aber auch selber mal schauen:
https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 04.10.2023, 09:51
Ich würde auf die Vergaser tippen,
Gestänge an Vergaser ab machen, Motor laufen lassen, dann nur mit einem Vergaser gas geben.
So kannst du feststellen ob alle gehen.
Kannst auch mal die Zündkerzen raus machen.
Nummern drauf wo die waren.
Am Zündkerzenbild kann man auch erkennen wenn ein Zylinder nicht sauber Verbrennt.
Kannst ja mal Bilder davon einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 08.10.2023, 11:49
Habe die Vergaser synchronisiert und Ventile eingestellt läuft wieder rund
Zündung Yamaha 40/50 2 Takt einstellen Hamburger69 Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2020 08:42
Mercury 50 PS 4-Takt Bj. 2002 einstellen HILFE BootWAF Technik-Talk 1 26.07.2019 11:21
Zündung einstellen Mercury Mariner 50 PS 2-Takt MK1981 Motoren und Antriebstechnik 25 15.05.2015 18:31
2-Takt vs. 4-Takt --> Vergleichstest "150-PS-Klasse" BOOTE 08/2002 bitrascal Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2015 21:57
yamaha 3 zyl. 2 takt, cdi zündung arbeitsnomade Motoren und Antriebstechnik 19 21.08.2014 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
