Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 04.10.2023, 17:51
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
114 Danke in 44 Beiträgen
Standard Außenborder Elektrifizierung
nach nun mehreren defekten Haswings, plane ich den Umbau eines Mercury Benzin Außenborders.
Vielleicht kann mir hier jemand eine offene Frage beantworten.
Wenn der Antrieb auf Vorwärts eingerastet ist, kann man ihn auch durch den Elektromotor rückwärts drehen lassen?
Grüße Max
Alt 04.10.2023, 20:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
Grüße Max
Nein, die Kraft kann an der Stirnseite des Vorwärtsgangzahnrades nur in eine Richting kraftschlüssig übertragen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 04.10.2023, 20:37
Danke, dann muss ich den Gangwählhebel fern-Steuern.
Gibt es da elektrische Varianten oder nur Seilzug?
Könnte man eventuell die Verstellnocke durch einen fixen Ring ersetzten?
Gruß Max
Geändert von electric hydrofoil (04.10.2023 um 21:28 Uhr)
Alt 05.10.2023, 07:19
Brummer Brummer ist offline
1.085 Danke in 622 Beiträgen
Welchen elektro Motor möchtest du auf welchen mercury bauen?
Welchen Prop für welche Geschwindigkeit?
Da kann vieles falsch laufen.
Torsten
Alt 05.10.2023, 08:45
Hallo Torsten,
es ist ein Mercury 9.9 Zweitakter.
Elektromotor und ESC habe ich von Marsons in Schweden bestellt.
Es ist ein 10 kw Motor mit 80kv.
Das Boot ist ein Katamaran mit ca 1000kg.
Geschwindigkeit wäre über 8 kn angepeilt.
Mit zwei Haswings erreicht das Boot ca. 5 kn.
Grüße Max
Alt 05.10.2023, 09:06
10ps als Basis sollte passen.
80kv sind bei 50v 4000 1/min , richtig?
Wären 2000 am Prop, hmmmm.
Bei 8kn = 14, 8 km/h ein 6 zoll Prop, hmmmm.
Da verschenktst du viel Wirkungsgrad.
Schätze so 15 bis 20%.
Gibt es den Motor nicht auch mit 30 oder 40kv.
Torsten
Alt 05.10.2023, 09:47
Da der Motor vor 5 Minuten angekommen ist, gibt es auch erste Fotos.
Die Drehzahl könnte ich auch durch einen Zahnriemenantrieb lösen, anstatt direkt zu flanschen. Gäbe dann auch die Möglichkeit mit der Drehzahl relativ kostengünstig zu experimentieren.
Der Schwede ist ein netter hilfsbereiter Typ, treibt mit dem Motor aber ein Leichtboot an.
https://www.youtube.com/watch?v=g3hTVGUT-94&t=703s
Mit einem Flipsky 65161 mit 100kv habe ich einen Haswing umgebaut.
Der Erfolg war bescheiden, da mit 24V, der Propeller direkt angetrieben wird und von den möglichen 6000 Watt nur 2500W verwendet werden.
Egal, wird für ein anderes Projekt verwendet.
Grüße Max
Hits:	11
Größe:	48,5 KB
ID:	998740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	55,5 KB
Alt 05.10.2023, 10:07
Welche Leistung haben die haswing für die 5kn gebraucht ?
Alt 05.10.2023, 10:24
Die zwei Haswings waren die alten; https://www.boot.de/cgi-bin/md_boot/...64&exh_id=1288
haben bei 27- 28V zusammen 90 Ampere also ca. 2500 Watt verbraucht.
Wir haben es auch mit 3 Haswings versucht, aber auf Grund von Propellersteigung und Drehzahl, hat sich die Geschwindigkeit kaum erhöht.
Ich habe auch noch einen Haswing Protruar 5.0, das bringt auch nicht viel, außer Stromverbrauch.
Hier noch zwei Fotos vom umgebauten Haswing mit Flipsky Motor.
Hits:	13
Größe:	56,2 KB
ID:	998752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	30,4 KB
Geändert von electric hydrofoil (05.10.2023 um 12:09 Uhr)
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Elektrifizierung von hist. Motorboot schaluppe Restaurationen 2 07.03.2009 20:03
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 10:35
Außenborder Aufbewahrung stef0599 Technik-Talk 8 29.05.2002 20:55
Gußteil wieder befestigen - Außenborder stef0599 Technik-Talk 13 28.05.2002 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
