Alt 09.10.2023, 22:09
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
901 Danke in 512 Beiträgen
Standard Antifouling Einfach Überstreichen
Hallo Zusammen,
Ich habe auf meinem Boot das Hempel Water Glide Antifouling.
Es stammt noch von dem Vorvorbesitzer, da der Vorbesitzer das Boot nur als Trailerboot verwendet hat. Bei mir ist es auch nur als Trailerboot geplant.
Jedoch löst sich mittlerweile an einigen Stellen das Antifouling und rote Stellen (vermute der Primer?) Und teils das Gelcoat sind sichtbar.
Grundsätzlich könnte man meinen, dass einem das ja egal sein könnte, wenn es weiterhin als Trailerboot genutzt wird oder maximal 2 Wochen im Jahr ins Wasser kommt.
Mich stört die Optik aber etwas wenn ich auf dem Trailer immer die ganzen Flecken sehe.
Daher nun meine Frage, kann ich das aktuelle Antifouling einfach mit 2 Schichten neuen überstreiechen ? Oder müsste alles runter und dann neu aufgebaut werden ?
Falls ich es überstreichen kann müsste ich dann die aktuelle Schicht mit feinen Schleifpapier anrauen oder einfach mal mit dem Kärcher drüber und sobald es dann trocken ist überstreichen ?
Vielen Dank euch !
Hits:	33
Größe:	132,2 KB
ID:	999100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	129,0 KB
ID:	999101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	130,7 KB
Alt 09.10.2023, 22:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.516 Danke in 1.660 Beiträgen
Sieht eher so aus als wäre da keine grundierung benutzt worden sofern das wirklich der rote gelcoat deines Bootes ist.
Würde es ordentlich abkärchern mit der dreckfräse und wenn das nicht hilft mit beize nachhelfen dann sollte das abgehen.
Grundierung ist 2k die geht damit natürlich nicht ab, aber die blättert idr auch nicht einfach ab.
edit:
oder is das boot weiß?
Is jedenfalls pfusch und einfach drübermalen geht nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.10.2023, 22:55
Boot: Yamarin
edit:
Das Boot ist weiß, deshalb hatte ich bei dem rot auf den Primer getippt.
Das AF ist nun vermutlich schon 8-9 Jahre alt.
Alt 09.10.2023, 23:15
Føx Føx ist offline
Normalerweise besteht die grundierung aus gut 6-8 schichten 2 komponentenlack der ähnlich widerstandsfähig wie das gelcoat ist. in deinem fall blättert das einfach ab und sieht nicht besonders dick aus.
Alles anschleifen und weiße stellen mit primer ausbessern den rest mit dem besagten af überstreichen 1-2 schichten. Hät wohl runde 2-4 jahre dann musst du da wieder ran.
Oder alles ab und nachgrundieren/lackieren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.10.2023, 08:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Dass 2k-Primer abplatzt ist eher selten. Daher vermute ich eher 1k-Primer. Darauf geht kein 2K-Primer. Daher würde ich, wenn ich nicht alles runterholen will, mit 1k-Primer arbeiten. Stellen großzügig anschleifen, Primer, Antifouling
Nelson Mandela
Alt 10.10.2023, 08:19
Føx Føx ist offline
joa also wenn das nur 1k zeugs ist dann beize drauf and ab damit....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.10.2023, 12:21
Boot: Yamarin
Danke euch beiden. Das mit dem 1K primer ergibt Sinn.
Würdest du dann das noch vorhandene AF nach dem abschleifen auch mit dem 1k Primer überstreichen ?
Alt 10.10.2023, 12:38
ganz sicher nicht Neues AF hält auf dem alten, sofern kompatibel.
Also um die Stellen das AF bis auf den Primer weg und punktuell neu aufbauen.
Wenn du da halbwegs sorgfältig arbeitest, kann das Ergebnis ganz gut werden.
Die Alternative wäre natürlich die Gelegenheit nutzen und wirklich schön neu aufbauen. Dafür musst du dich aber erstmal entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Sofern du den alten Schnodder sauber runterbekommst, geht in deinem Fall ja auch "ohne". Sonst stehen ja auch Umweltfreundliche Alternativen zu Auswahl, die optisch ansprechend sind und kein Gift, in deinemFall sinnfrei, abgeben.
Nelson Mandela
Alt 15.10.2023, 09:04
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
53 Danke in 26 Beiträgen
Hmmmmm…..das ist Kafka, und die Saison ist eh fast vorbei. Nutze den Winter und mach es richtig !
Ich würde es mit Abbeize versuchen, sollte bei 1k super funktionieren - und dann runter mit dem Zeug. Danach schön schleifen und mit 2k Sperrschicht das Unterwasserschiff neu aufbauen. Dann kannst du dir überlegen, ob du einfach einen 2k Lack drüber haust, oder wie schon vorgeschlagen ein umweltfreundliches AF aufbaust.
Aber ganz klar, ich würde das jetzt richtig machen.
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
VC 17-Extra mit anderem Antifouling überstreichen Albert1150 Allgemeines zum Boot 9 20.01.2018 20:05
Antifouling neu überstreichen/rollen? Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 8 20.03.2016 07:28
Selbstpolierendes Antifouling überstreichen? hubsi Restaurationen 6 19.09.2014 14:17
Antifouling überstreichen? Joel Allgemeines zum Boot 2 20.04.2010 21:31
GFK einfach Überstreichen? Jens-Michael Restaurationen 4 24.07.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
