Frage zu Kompressionsprüfung Mercruiser 4.3l
Würde gerne bei meinem Motor eine Kompressionsmessung machen. Beim 4.3L EFI habe ich einen „Kill Switch“ der die Zündverteilung und die elektrische Benzinpumpe für die Messung ausser Betrieb setzt. Aber wie ist das richtige Vorgehen bei einem 4.3l (mit mechanischer Benzinpumpe) und ohne Kill Switch? Reicht es, wenn ich einfach das Zündkabel das auf den Zündverteiler geht abziehe und den Benzihaupthan zur Benzinpumpe zudrehe? Oder wie kann die Zündverteilung vollständig ausgeschaltet werden, sodass es keine Funken mehr im Motorraum geben kann? Vielen Dank für die Hinweise. Gruss Manuel
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 |
Zündung aus lassen und den Motor mit dem Fernstartschalter den man an den Anlasser klemmt drehen lassen.
Einfacher geht es nicht.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Zündspule das Kabel ziehen. Wenn ein Benzinhahn hast.
Gruß Maik |
Ja, so ein Teil müsste ich mir wohl mal anschaffen. Zurzeit brauche ich aber eine möglichst schnelle Lösung ohne Fernschaltung.
Ein Taster, etwas Kabel und 2 Kokodielklemmen. Dann war das ding fertig.
Gruß Jogie,
Hi
Zieh einfach die 12V an der Zündspule. |
Wenn die Zündkerzen raus sind, zündet der Motor sowieso nicht.
Bootsfahrer machen aus allem eine Wissenschaft stelle ich fest.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
Ja bei den Booten ist das alles anders als bei den Autos.
Gruß Jogie,
Ausser das man bei der Messung Vollgas geben sollte, oder? Das dürfte Gleich bleiben....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
@.....Wenn die Zündkerzen raus sind, zündet der Motor sowieso nicht.
Fakt dabei aber, die sich dann immer noch aufbauende Zündenergie (Hochspannung) d.h. der Funke, sucht sich seinen Weg außerhalb der Zündkerze und nutzt diesen Weg dann bevorzugt. Das trennen des Violetten Kabels (12V Versorgung) an der Zündspule) aber verhindert garantiert den Aufbau der Zünden Energie. MbMn aber beinhaltet die Mercruiser Installation auch beim MPI die Not Stopp Funktion mittels der roten Wendelleine
M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (12.10.2023 um 08:07 Uhr)
Danke Bo, genau das mit der aufbauenden Zündenergie war meine Sorge. Hat nun mit dem trennen des violetten 12v Kabels einwandfrei funktioniert.
Mal so aus der Erfahrung, habt ihr erhebliche Veränderungen bei den Werten wenn Hebel auf Vollgas oder in Normalstellung? Beste Grüsse Manuel
Hallo Manuel,
es freut mich das dir mein Tipp geholfen hat, um das dann zu würdigen, ist der Danke Button geschaffen worden, für den Druck auf diesen Button danke ich dann im Voraus. Die Kompressions Veränderung liegt mbMn bei Vollgasstellung bei ca. + 4-8 %
M.f.G. Bo |
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Am Boot muss man ja auch wöchendlich die Zündfolge Ändern damit es Spaß macht
Mercruiser 470 Frage nach Benzin | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.03.2008 22:45 |
Vorgehensweise bei der Kompressionsprüfung | erichabg | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 19.04.2007 12:20 |
Frage an Mercruiser Experten....Cyrus ?!?! | Wolle56 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.12.2004 14:19 |
Mercruiser 470 Frage | Ostseeaal | Technik-Talk | 2 | 31.10.2004 23:18 |
Mercruiser Antrieb / Frage ????? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.05.2004 23:04 |
