Alt 19.10.2023, 07:55
Meerjungfraumann Meerjungfraumann ist offline
Standard Lotos 2 überwintern
Moin Moin,
Kann mir hier jemand sagen welche Schritte notwendig sind um den Motor vom Lotos 2 winterfest zu machen? Wenn es geht so beschreiben das auch Laien es verstehen
Vielen Dank im Voraus!
Alt 19.10.2023, 09:41
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Na wenn man nun wüsste, welcher Motor ( Aussenborder, Inborder, 2Takt/Viertakt), was für ein Kühlsystem ( Einkreis, Zweikreis ), und evtl. Getriebe ( mit Kühlung, ohne, was für eins )verbaut ist....
könnte mal gezielt antworten. Gut helfen auch ein paar Bilder bei der Beurteilung des Ganzen
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 19.10.2023, 11:22
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.002 Danke in 519 Beiträgen
Wenn der Wartburg ohne Wendegetriebe drin ist, machst du am Motorblock von vorn unten rechts den Knebelstopfen raus um zu entwässern. Mit einem spitzen Gegenstand die Bohrung frei stochern weil meist zugesetzt.
Dann könntest du noch einen Knebelstopfen unter dem Abgaskrümmer haben.
Vergaser entleeren, Batterie raus, ferdsch....
Für genauere Infos wäre wie Halstrom schreibt mehr Input nötig....
Gruß Jan 🤘
Alt 19.10.2023, 11:48
Ich habe den ganz normalen Wartburg Motor ohne wendegetriebe
Alt 19.10.2023, 12:06
Dann ist alles gesagt.....
Gruß Jan 🤘
Alt 19.10.2023, 14:42
Ich hab hier mal ein Foto, könnte vielleicht jemand einzeichnen wo die entsprechenden stopfen/etc sind, die es zu lösen gilt? 1000 dank
Alt 19.10.2023, 15:22
Guckst Du hier:
Hits:	28
Größe:	48,2 KB
Lotos 1 vs. Lotos 2 was ist besser? zephyr304 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 09.04.2022 23:31
osor überwintern mato Mittelmeer und seine Reviere 0 31.08.2004 08:37
Überwintern im Ausland (I/GR) - welche Häfen sind attraktiv? Sonnensegler Mittelmeer und seine Reviere 8 14.07.2004 17:18
Überwintern im Wasser kruiser Technik-Talk 19 12.01.2004 13:15
Überwintern im Wasser Mystic Technik-Talk 1 06.10.2002 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
