Auspufklappe im Unterwasserteil?
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei mein Boot einzuwintern. Beim Abnehmen des Unterwasserteils kam mir das Teil hier (siehe Bild) entgegen. Ich vermute, das es eine alte Auspufklappe ist. Vor 1,5 Jahren hat das Boot aufgrund von Temperatur Problemen eine neue ZKD, einen Abgassammler, Riser und eine neue Lichmaschine bekommen (in einer Werkstatt). Kann es sein, das das noch die alte Klappe ist? Nach der Reparatur ist der Motor nie zu heiß geworden und auch nicht Trocken gelaufen (der Impeller hätte es noch min. eine Saison getan). Gruß Kasselaner (Nico) |
Deine Vermutung ist richtig. Habe bei meinem Alpha One eine halbe Klappe kurz vorm Prop rausgepuhlt....
Gruß Jan 🤘
Danke Nico |
Riser/Krümmer/ Bogen oder wie auch immer das Teil ( heist demontieren und von oben in den Abgaskanal gucken. Oder von unten mit einem Endoskop.
Beim 3,0 haste nur die halbe Arbeit....
4 Schellen lösen, Gummi raustüddeln und rinkieken.... Jan 🤘
Gruß Nico |
Nur Interessehalber. Hab mir da bisher immer eine be abgebrochen die Muttern am Knie loszupopeln |
Gruß Jan 🤘
Morjen,
Wenn der Antrieb ab ist, probiere es mal damit. https://www.amazon.de/Industrielles-Boroskop-Inspektionskamera-wasserdichter-Kanalkamera-IPS-Bildschirm/dp/B0BM9H1SQM/ref=asc_df_B0BM9H1SQM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=647130687022&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=94680100836600107&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=& hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043037&hvtar gid=pla-1965686018613&psc=1&th=1&psc=1 (PaidLink) GrußMaik
volle Fahrt vorraus |
Unterwasserteil Mercruiser gen 2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.04.2004 18:07 |
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS | Z-man | Technik-Talk | 25 | 12.04.2004 13:53 |
Suche Unterwasserteil für Tohatsu 70 PS Außenborder | manni1333 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.09.2003 22:07 |
Unterwasserteil Suzuki DT 55-65 LS, ca. BJ 88-93 | littlebert | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.07.2003 21:34 |
Unterwasserteil 2 | luna | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.11.2002 07:36 |
