Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 01.11.2023, 21:08
Aslaug Aslaug ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Diesel läuft nur auf einem Zylinder, raucht stark MD11
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem und ich komme nicht mehr weiter
2 Zylinder Diesel MD11 läuft nur auf einem Zylinder
Startet nach kurzem Orgeln und läuft dann mit starkem Rauchen.
Rauch kommt vom Diesel.
Kompression beider Zylinder gleich.
Beide Kopfdichtungen neu.
Neue Laufbuchsen und Kolben.
Tauchen der Düsen bringt keine Verbesserung.
Problem wandert nicht mit, der gleiche Zylinder bleibt kalt.
Wenn ich den kalten Zylinder vom Diesel abhänge, hört das Rauchen auf.
Ventilspiel ist auf 0,3 eingestellt.
Wenn ich beide Dieselleitungen abhänge, kommt aus beiden gleich viel Diesel (in Becher gemessen)
Hat noch jemand eine Idee?
Habe derzeit keine anhätte mehr
Alt 01.11.2023, 23:15
Boot: Vetus Bellus 1200
13.516 Danke in 3.727 Beiträgen
Einspritzpumpe verdreht eingebaut.
Bleibt ja als einzige Lösung, dass der Einspritzzeitpunkt nicht stimmt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.11.2023, 00:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Da wäre das nicht bei einem Zylinder sondern bei beiden.
Mach die Düsen raus und die Leitungen dran.
Dann kanst du sehen ob das Spritzbild stimmt und beide sauber zerstäuben und die menge gleich ist.
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 00:32
Düse fehlerhaft oder Einspritzpumpe.
Wenn er Qualmt bekommt er Diesel, daher vermute ich eine Düse die Defeckt ist.
Düse ist ja schon umgezogen. Fehler ist nicht mitgewandert
Aber das Spritzbild könnte man sich tatsächlich mal anschauen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.11.2023, 07:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Vermute ebenfalls die Einspritzpumpe dieses Zylinders, entweder der Pumpkolben und Zylinder verschlissen/verstellt oder Druckventil undicht.
M.f.G.
Bo
Alt 02.11.2023, 14:03
Hallo, und danke für die schnelle Mithilfe.
Habe jetzt die beiden Düsen außerhalb des Zylinders angeschlossen. Beide zeigen ein ähnliches Sprühbild. Leider weiß ich nicht wie man ein Video hochladen kann.
Nächster Schritt, beide Zylinderköpfe getauscht. Fehler nicht mitgewandert. Somit schließe ich mal die Ventile auch aus.
Denke jetzt kann es nur noch am Zeitpunkt liegen. Aber keine Ahnung wo oder wie der eingestellt wird.
Alt 02.11.2023, 14:21
Video kannst du bei Youtube hochladen und den Link hier einstellen.
Welche Einspritzpumpe hast du ?
Verteiler, Reihe, oder je Zylinder eine ?
Stell mal Bilder ein.
Bevor du an der ESP Schaubst, Einstellst, zuerst mal den Einspritzzeitpunkt schauen wo der liegt.
Gruß Jogie,
Wenn beide Leitungen an den Düsen sind, dicker weißer Rauch, wenn ich den Zylinder abhänge der nicht warm wird, dann lauft er ohne Rauch.
Alt 02.11.2023, 14:26
Das bedeutet Diesel kommt, aber Zündet nicht.
Kompression beider Zylinder gleich. Wie hoch ist die?
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 14:31
https://youtube.com/shorts/YR4WlgI19...cvjuEVJdHgkIeS
Danke Jogie für den Tipp
Alt 02.11.2023, 14:33
Steuerzeit, Kurbelwelle zur Nokenwelle ?
Kann da was schief gelaufen sein beim zusammenbau ?
Hatte ein Arbitskolege mal hinbekommen, Nockenwelle 180° verdreht.
Motor ist gelaufen aber Qualm und keine Leistung,
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 14:37
Ja die Links gehen zu den Videos.
Sieht gut aus auf dem Video, Zerstäuben gut und menge gleich.
Würde sagen Düsen OK.
Aber, nach mehrmaligen ansehen ist mir aufgefallen das wenn der Anlasser losgelassen wird und der Motor nur noch langsam dreht
die untere Düse noch einspritzt und die obere nicht mehr.
Desshalb könnte es sein wenn die Düse im Kopf ist und den Kompressionsdruck als gegendruck bekommt nicht Zerstäubt sondern Tropft.
Da könnte die ESP schlecht sein und nicht genug Druck bei dem Zylinder haben.
Das Video von der ESP habe ich gesehen, kenne diese art ESP aber nicht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.11.2023 um 14:49 Uhr)
Alt 02.11.2023, 14:39
https://youtube.com/shorts/5cleLWFWx..._hY6blf9AkGb07
Funktioniert das mit den Links zu YouTube?
Alt 02.11.2023, 14:40
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.404 Danke in 509 Beiträgen
Irgendwas im Ansaug (Putzlappen, Folie etc )?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 02.11.2023, 14:51
Lufteinlass über Schalldämpfer direkt an Zylinderkopf und nicht mitgesendet. Somit schließe ich das mal aus
Alt 02.11.2023, 14:55
So weit hatte ich nicht auseinander. Allerdings kann ich nicht ausschließen, da ich ihn schon so rauchend übernommen habe.
Kompression kann ich nicht mehr sagen, da seither schon an dem nicht laufenden Zylinder die Laufbuchse mit Kolben und Ringen getauscht wurde. Grund, die Ablagerungen im Kühleasserbereich zu entfernen.
Fehlermeldung war vor und nach Tausch der Laufbuchse.
Alt 02.11.2023, 14:57
Wie könnte ich das prüfen?
Alt 02.11.2023, 14:58
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Das ist kein weißer Rauch, sondern iwi zerstäubter unverbrannter Diesel.
Kenne ich vom Tuckwerboot (MD2B). Wenn der bei unter 10 Grad nach längerer Pause anspringen sollte, orgelte er seeeeeehr lange (mit immer wieder Dekompressionshebel auf und wieder zu) und es kam dieser weiße "Rauch" aus dem Auspuff.
Nach Deiner Beschreibung kann es doch eigentlich nur noch der - hätte jetzt beinahe Zündzeitpunkt geschrieben - Einspritzzeitpunkt sein. Wenn es bei beiden Düsen gleichermaßen rauskommt, der Fehler nicht wandert, die Kompression gleich ist, wüsste ich nicht, was es sonst sein kann außer dass der Diesel zum falschen Zeitrpunkt eingespritzt wird.
Das hier kennst Du?
https://drive.google.com/file/d/0B4E...mSue5dVyoanUeA
Alt 02.11.2023, 14:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Die Steuerzeiten für diese Motoren laufen über Stirnräder und die sind markiert.
Normal ist das so, dass die Marken auf den Stirnrädern bei Zylinder 1 in OT-Verdichtung übereinstimmen müssen. Da die Einspritzpumpe von einer motorseitigen Nockenwelle betätigt wird sollte es für beide Zylinder gleichzeitig passen, bei meinem Motor gibt es nur eine Nockenwelle für die Ventile und die Einspritzpumpe, weiß ich gar nicht ob es beim Volvo mit zwei Zylindern auch so ist???sollte eigentlich, wenn nicht ist ein weiteres Stirnrad zu beachten. schauen wir mal kurz in das Workshopmaual.
Gruß Hein
Alt 02.11.2023, 15:17
Das Handbuch zur Selbsthilfe habe ich,
Aber kein Workshopmanuel.
Alt 02.11.2023, 15:34
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Die ESP hattest Du nicht zum checken?
Wenn ich das so richtig sehe, wird die ESP über eine Hülse mit Nocken betätigt. Diese Hülse sitzt wiederum auf der Nockenwelle. Vielleicht ist der eine Nocken eingelaufen und kann somit die ESP für den betroffenen Zylinder nicht weit genug eindrücken? Spritzbild sieht zwar gut aus, aber der maximale Druck wird nicht erreicht.
Name:	Screenshot 2023-11-02 152722.png
Hits:	7
Größe:	142,6 KB
Rolf
Alt 02.11.2023, 15:41
Hier noch zwei Bilder von der ESP bzw. der Betätigung.
Möglicherweise ist da etwas eingelaufen.
Name:	Screenshot 2023-11-02 153803.png
Hits:	38
Größe:	239,1 KB
ID:	1000754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2023-11-02 153900.png
Hits:	33
Größe:	195,9 KB
Rolf
Alt 02.11.2023, 15:56
Zylinder 1 auf den OT drehen wo auch Eingespritzt wird ( Zünd OT )
Dann müssen beide Ventile zu sein.
Motor weiterdrehen eine Umdrehung bis nochmal OT,
Dann müssen die Ventile genau auf überschneiden stehen.
Außlass fast zu und Einlass gerade am öffnen.
Bei etwas rechts, links drehen wippen dann die beiden Ventile.
Es können aber auch Markierungen auf der Nockenwelle sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.11.2023 um 16:02 Uhr)
Alt 02.11.2023, 15:59
Ventilüberschneidung
Bei 0:47 zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=GJNm2KL2fUw
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 16:08
Die rechte Rolle sieht eingelaufen aus.
Wenn das so ist, dann würde dieser Zylinder zu spät und zu wenig Einspritzen.
Ist es der Zylinder der Rechten Rolle der nicht will?
Gruß Jogie,
Evinrude 3 PS läuft nur auf einem Zylinder Klausla Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2011 11:03
Evinrude 20 Ps, läuft nur auf einem Zylinder. Adrian.K Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2011 23:09
Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder Brigant s Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2008 10:36
Neptun läuft nur auf einem Zylinder, hilfe! petty racer Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2008 13:53
Mercury Thunderbolt 200, läuft nur auf einem Zylinder gelei Motoren und Antriebstechnik 5 09.05.2007 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
