SeaStar Hydraulik Lenkung Ölwechsel nötig?
Moin zusammen,
mein Boot ist nun gute 23 Jahre alt, der Motor aber von 2008 und habe es jetzt 5 Jahre. Die Lenkung von SeaStar ist dicht und kaum spiel, aber ich kann nicht sagen, ob jemals das Öl gewechselt wurde, sieht ab Werk geliefert aus. In der Anleitung steht auch nichts von einem Wechsel. Daher hier die Frage, wie seht ihr das? Die Ausrüstung beschaffen ist eher kein Problem und laut YouTube Videos zu 2. auch kein großes Problem. Aber unnötige Arbeit erzeugen wenn technisch nicht nötig will man ja auch nicht. Mein Boot ist nächstes Jahr wieder zu Hause, für Pflege und Wartung (Impeller) und daher die Frage jetzt, auch um Teile zu besorgen. Vielen Dank, Gruß Oliver
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Unbedingt Öl wechsel machen.
Bei 4000 U/min und dem Dieselruß alle 6 Monate das Öl erneuern. Wie offt machst du bei deinem Auto Ölwechsel bei der Servolenkung ?? ( nie )
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Lenkung an den (meinen) Autos sind elektrisch, nix Öl.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) Geändert von Dorfteich-9A (06.12.2023 um 14:20 Uhr) |
Also mein alter R107 hat zumindest ein ölgefülltes Lenkgetriebe. Weiss ich, weil es mal undicht war.
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Zum Glück gibt es beim Boot kein Öl für die Bremsen, sonst kommen die nächsten Typen aus dem Winterschlaf hervor.
Wenn die Lenkung funktioniert, nicht leckt oder sonstige Probleme macht, würde ich keinen Ölwechsel vornehmen. Du könntest Dich ärgern wenn es Probleme beim Entlüften gibt.
Handbreit Jens
Solange die Lenkung gut funktioniert und kein Ölverlust bemerkbar ist, würde ich nichts daran machen…..
Die Dinger sind normal absolut wartungsfrei und Verschleißfrei, Vereinskollege von uns hat seine Hydrauliklenkung vor 12 Jahren eingebaut und bis heute nichts daran gemacht, da sie einwandfrei funktioniert
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
12 Jahre sind ja auch noch kein Zeitraum. Ich kenne hydraulische Ruderanlagen, die weit über 20 Jahre nicht gewartet wurden - und immer noch einwandfrei funktionieren. Trotzdem könnte man bei größeren Reparaturen an einen Ölwechsel denken. Macht dann auch nicht mehr viel Mühe und kostet wenig.
Gruß Ewald |
Moin zusammen,
da mein Boot für 2 Monate zu Hause ist und ich ggf etwas Luft in der Lenkung vermutet hatte, habe ich mich zum wechsel entschlossen und 2 Flaschen org. SeaStar Öl gekauft. Der Wechsel ist simpel wenn man sich an die Anleitung hällt, es war nur eine kleine Blase drin. Original ist das Öl nahezu klar, dass alte Öl war eher dunkelgrün und zum Teil etwas milchig. Ob nun nötig oder nicht kann jeder für sich entscheiden, aber die 50,- und 15min Arbeit war es mir wert. Hier noch ein Bild vom alten Öl:
Seastar Hydraulik-Steuerung entlüften | Tamino | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.01.2021 23:59 |
Ölwechsel nach Vorschrift - oder wann wirklich nötig ? | bluewater1 | Allgemeines zum Boot | 63 | 21.09.2013 20:23 |
Ölwechsel bei Hydraulik? | chrisma | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.04.2011 17:48 |
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung | Flipper705 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 06.06.2009 16:45 |
ölwechsel hydraulik?? | chrisma | Technik-Talk | 10 | 07.04.2009 01:14 |
