Alt 04.01.2024, 20:43
AQ225A/B AQ225A/B ist offline
Standard Rochester QuadraJet 4 ME an einem Volvo Penta V8 5.0
Moin erstmal, ich bräuchte mal Hilfe bei diesem Vergaser. Ich habe zwar das Werkstatt Handbuch aber hatte so einen Vergasser noch nie in den Fingern. Ich wäre für ein paar Tips, wie bspw. „mach erst da auf oder darauf unbedingt achten“ sehr dankbar. Der Motor & Vergasser waren nach längerem Stillstand (ca. 5 Jahre) für kurze Probeläufe in betrieb, Anlasser/Öl + Filter/Seewasser Pumpe/Thermostat und Kerzen erneuert. Nach zwei Zündspulen wusste ich auch wieder das man bei Unterbrecherkontakten die Zündung nicht anlassen sollte. Nun denn, jetzt kleckert der Vergaser aus den Dichtungen und ich bin mir nicht ganz sicher welches Vergasser Kit das Richtige ist.
Habe gestern nochmal die Nummer fotografiert:
7044288 und die 3565.
Danke im Voraus.
Alt 05.01.2024, 10:21
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo ___________,
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=_sx2XUi6kVg
Werner
Alt 05.01.2024, 10:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
vielleicht hilft auch die PDF weiter
für Rochester 2GE und Rochester 4ME (ab # 52)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf vergaser_roche43.pdf (292,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche44.pdf (272,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche45.pdf (268,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche46.pdf (200,1 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche52.pdf (282,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche53.pdf (333,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche54.pdf (306,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche55.pdf (299,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche56.pdf (294,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche57.pdf (296,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche58.pdf (318,8 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf vergaser_roche59.pdf (218,4 KB, 11x aufgerufen)
servus
dieter
Geändert von dieter (05.01.2024 um 10:36 Uhr)
Klappensteuerung Rochester Quadrajet Steve202 Motoren und Antriebstechnik 22 04.08.2022 12:24
Rochester Quadrajet alfoat Technik-Talk 2 22.06.2021 14:31
rochester quadrajet Volvo Penta AQ205A Lemming_HGW Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2020 00:01
Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL Nemesis Technik-Talk 6 04.01.2009 17:05
Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? Karlsson Technik-Talk 0 11.03.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
