Alt 14.01.2024, 10:32
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Standard Ersatz für Trimanzeige Volvo Penta AQ, DP
Hallo Leute
Da ich selbst betroffen war habe ich nun einen Ersatz für die mittlerweile
nicht mehr erhältlichen Trimanzeigen der Volvo Penta AQ, DP Antriebsreihe entwickelt. (VP828731 und VP872498)
Eckdaten:
- Großes sunreadable Display
- Trimlimit für SP und DP (kann auf Wunsch in jeder Stellung definiert werden)
- Zeigt TRIM, TILT and TRAILER Position des Antriebs
- Antriebsposition, Anzeigewert und Trimlimit ident zur OEM Anzeige
- Fünf-Balkenanzeige zum Trimbereich
- 1:1 Ersatz
- Display Hintergrundbeleuchtung ist klar weiß – wirkt nur auf den Fotos blau
Sollte jemand Interesse haben bzw. eine benötigen -> gerne PN.
Philipp
https://youtu.be/ocAp5GJ-xno
Hits:	15
Größe:	85,4 KB
ID:	1004454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	73,2 KB
ID:	1004455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	66,8 KB
Geändert von Draco1700tl (14.01.2024 um 11:18 Uhr)
Alt 14.01.2024, 12:35
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
745 Danke in 340 Beiträgen
Mir fehlt der Geber auf der Antriebsseite, allerdings bei einem 280er. Hast du einen eigenen Geber verwendet oder nutzt du den von Volvo?
Bin auch schon am überlegen, wie ich mir mit einem passenden Poti und einem Rad mit ‚Uhrwerksfeder‘ selber was konstruieren kann, aber vielleicht hast du das ja schon gemacht?
Anzeige ist noch vorhanden, aber eine uralte analoge vom 270T.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 14.01.2024, 13:46
bis denn,
Uwe
Es wird der original Geber verwendet.
Bis auf die Anzeige wird hier nichts ersetzt.
Aber für deinen Fall können wir bestimmt etwas ausarbeiten, melde dich einfach per PN ;)
Alt 14.01.2024, 18:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Richtig ist, dass man die eckige Version nicht mehr kaufen kann. Gut gebraucht weder die recht hochpreisig angeboten. Du könntest aber auch runde nehmen und dir das Gehäuse wie in deiner Version drucken.
Die Idee ist super, der Druck gefällt mir nicht wirklich. Zumindest auf den Bildern
Aber das wird besser werden je nach Drucker.
Eine Frage habe ich aber.
Hat dies auch die Abschaltautomatik mit Relais für den Beachbetrieb?
Geändert von windy0386 (14.01.2024 um 18:52 Uhr)
Alt 14.01.2024, 19:42
Die runde Version ist in Arbeit. Wobei ich persönlich die eckige bevorzuge, da ein viel größeres Display möglich ist. Und aus eigener Erfahrung denke ich dass das originale bei Fahrt einfach viel zu unleserlich ist. Muss ja nur der Ausschnitt vergrößert werden.
Das Runde ist einfach kleiner und somit ist auch nur ein kleines Display möglich.
Man könnte des Rahmen natürlich auch lackieren.
Aber auch so ist dieses Display schon sehr viel Arbeit von Hand ;)
Die Abschaltautomatik ist wie beim Original gegeben.
Geändert von Draco1700tl (15.01.2024 um 11:21 Uhr)
Welchen Motor als Ersatz für Volvo Penta MD32? chrille Motoren und Antriebstechnik 13 12.11.2020 19:37
Trimanzeige Volvo Penta 828731 defekt tom_54497morbach Technik-Talk 0 11.08.2020 10:34
Volvo Penta Trimanzeige - Reparatur? matisbad Technik-Talk 11 16.03.2019 17:22
Elektromotoren und Generator als Ersatz für alte Volvo Penta Diesel? heikow Technik-Talk 27 13.09.2017 22:40
volvo penta Trimanzeige bleibt auf Trailerstellung mamushi Technik-Talk 3 13.06.2012 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
