Alt 15.02.2024, 17:24
anfri75 anfri75 ist offline
21 Danke in 10 Beiträgen
Standard Gestern lief der AB noch, heute nicht. Hilfe...
Moin und liebe Grüße aus Münster
Ich habe einen 83er 35PS Mercury AB.
Gestern lief er noch sauber in der Wassertonne, heute hat er keinen Zündfunken mehr. CDI Einheit habe ich gegen eine neue getauscht, bringt aber nichts. Beide Zündspulen und Kerzen gleichzeitig kaputt halte ich für unwahrscheinlich. Gibt es eine Stellung in der die Zündung unterbrochen wird?
Der Schlater zum Motor ausstellen ist ok.
Hat jemand eine Glaskugel in der er etwas für mich sieht?
Danke und Gruß André
Hits:	47
Größe:	89,1 KB
Alt 15.02.2024, 17:32
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.534 Danke in 1.670 Beiträgen
kein zündfunkte deutet auf den killswitch hin also das der masse hat.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2024, 17:57
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Vielleicht Gang drin?
Alt 15.02.2024, 19:07
@ Gordon......den habe ich kontrolliert, der trennt
@ Hendrik ......Prop läßt sich hin und her drehen, Sperre am Schwungrad ist raus, also sollte der Gang raus sein. Gibt es da eine elektrische Sperre? Sprich, wenn da etwas nicht richtig positioniert ist, gibt er die Zündung nicht frei?
Danke euch!
Alt 18.02.2024, 09:59
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
573 Danke in 205 Beiträgen
Komplett abgesoffen eventuell? Ich hab da mal ne Stihl auf die Werkbank bekommen, die nach ner Nacht Pause wieder lief…
Alt 18.02.2024, 10:06
Nein, nicht abgesoffen.....ich habe keinen Zündfunken. Danke und Gruß André
Alt 18.02.2024, 10:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Bin mir nicht mehr zu 100 % sicher ,
aber hat das Ding nicht eine Hauptsicherung irgendwo ?
Gruß 45meilen
Alt 18.02.2024, 11:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.423 Danke in 5.925 Beiträgen
Läßt sich der Motor normalerweise mit eingelegtem Gang starten?
Wenn nein, dann könnte der Microschalter in der Schaltbox hängen und der Zündung so vorgaukeln, es sei ein Gang eingelegt.
Erlebt an einem nagelneuen Volvo-Z-Antrieb auf der ersten Fahrt!
Ewald
Alt 18.02.2024, 11:40
Eine Sicherung habe ich nirgends gefunden.
Einen Mikroschalter hat er nicht, ist ein Handstarter.
Ich danke euch trotzdem........Gruß André
Alt 20.02.2024, 13:06
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
199 Danke in 95 Beiträgen
kann natürlich auch der Stator kaputt sein. Das ist die Spule unter dem Schwungrad, die die Spannung für die Zündspulen erzeugt.
Gruß Nils
Alt 21.02.2024, 09:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Auch bei einen Handstarter ist die Zündung beim Starten mit eingelegtem Gang abgeschaltet - war jedenfalls bei meinem so.
Götz
7,4 l mpi lief einwandfrei, abgestellt, und ließ sich nicht mehr starten Schilling73 Motoren und Antriebstechnik 11 05.07.2019 11:12
Und er lief und lief ! diri Kein Boot 28 01.04.2019 20:02
Das lief irgendwie nicht Miss Sophy Kein Boot 45 22.12.2012 23:08
AB YAMAHA 90HP lief und lief doch nicht - gelöst RWei Motoren und Antriebstechnik 0 29.08.2010 12:05
Pilzsaison 2009....wie läuft/lief es? Eckaat Kein Boot 7 08.10.2009 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
