Frage zum Warmwasserboiler
Bereits beim einwintern ist mir an meinem Warmwasserboiler etwas aufgefallen:
Aus der Leitung oben am Boiler mit dem Rädchen dran ist das Wasser bei eingeschalteter Pumpe rausgedrückt in das Hebewerk ( Um von da aus außerbords zu gehen). An dem Schlauch nach dem Rädchen ist ein Absperrhahn. Ich weiß nicht mehr ob der im normalen Betrieb auf oder zu sein soll. Wenn der Hahn zu ist, funktioniert der Boiler ganz normal. Wenn ich ihn offen habe läuft da halt das Wasser raus. Aufgefallen ist mir das im Oktober beim einwintern. Ist am Boiler etwas defekt oder habe ich ein Denkfehler?
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Mir stellt sich erst mal die Frage, was das Überdruckventil oben am Warmwasser-Auslauf zu suchen hat? Das gehört genau wie der Ablauf-Hahn nach unten an den Kaltwasser-Zulauf.
Das Überdruckventil soll dein System vor u hohem Druck schützen... wenn dort dauernd Wasser raus kommt ist es defekt ... und sollte getauscht werden...
wieviel Druck macht deine Pumpe? auf dem Überdruckventil steht 3 Bar was mir ein bisschen knapp erscheint... wenn man 2,5Bar für die Pumpe annimmt und sich das Wasser im Boiler beim erhitzen Ausdehnt (und somit der Druck stark steigt)..
Danke Volker. Hat ja wohl die letzten Jahre funktioniert ich weiß halt nicht mehr wie der Absperrhahn stand.
Was sollte ich tun? Druck der Pumpe prüfen? Dann ggf. Am Boiler das Teil austauschen? Gibt es das passend? Schäm …. Hab sogar noch einen weiteren Fred gefunden…..
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! Geändert von Fearless (26.02.2024 um 06:45 Uhr) |
Das Sicherheitsventil darf nicht absperrbar sein.
Der ganze Aufbau ist falsch . Lass da jemand ran , der Ahnung hat.
Absperrhahn und Ventil sieht aber nachträglich verbaut aus... normal gehört kein Absperrhahn rein... Das Teil bekommt man im Baumarkt.. den Druck der Pumpe kannst du an der Pumpe ablesen... den Max Druck des Boilers am Typenschild des Boilers...
Werde das tauschen. Sicher ist sicher.
Hab mal das rausgesucht mit Manometer: Danke Bergi für deinen Hinweis…jedoch sollte ich das auch hinbekommen. Sehe da keine Raketentechnik wenn ich das Prinzip verstanden habe.
bei mir ist das ganze Konstrukt genau so, ich denke du wirst auch ein Relativ großen Druckausgleichsbehälter verbaut haben. Bei mir steht der Schieber auf offen. Das Ganze funktioniert bei mir wie folgt: Pumpe baut 2,5 Bar Druck auf --> Wenn das Wasser im Boiler eh warm ist erhöht sich dieser nicht. Pumpe baut 2,5Bar Druck auf --> Wasser wird erwärmt, das Druckausgleichsgefäß nimmt quasi fast die ganze Ausdehnung auf. Der druck steigt nur marginal auf 2,7 Bar. Ich habe mir ein Manometer an den Druckausgleichsbehälter gebaut, so kann man das ganze gut beobachten. Bei mir sind 60L verbaut und ein Druckausgleichsbehälter so groß wie ein kleines Hauswasserwerk (Was ja auch sehr ähnlich funktioniert). Falls das Überdruckventil schon bei 2,7Bar tropft muss es getauscht werden, nur dafür sollte der Schieber benutzt werden. Zumindest bei meiner Vacance. Gruß Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Danke Michael. So denke ich auch. Werde das Teil mal bestellen und ggf. Adapter für die Leitungen besorgen. Die Drücke (Pumpe, etc.) kontrolliere ich natürlich….
dieses Überdruckventil ist ein Standardbauteil, wie es auch im Heizungsbau verwendet wird (kriegst Du bei Heizung Jansen, oder bei O...). Daher auch der Auslegungsdruck 3bar. Auch wenn billi dies für etwas niedrig hält, würde ich mich davor hüten, eine andere Druckstufe zu wählen, denn wir wissen nicht, für welchen Druck die sonstige Installation ausgelegt ist. Auch der Hinweis von Bergi, bezgl. der Absperrbarkeit, ist richtig und wichtig. Die Position des Sicherheitsventils spielt erst einmal keine Rolle, da der Druck in diesem Bereich des Wärmetauschers überall gleich ist. Im Kesselbau z.B. wählt man i.d.R. eine Position, möglichst weit oben. PS: Ergänze: für den Tausch des Sicherheitsventils macht der Kugelhahn natürlich Sinn. D.h. aber auch, dass man stets darauf achten sollte, dass "im Betrieb" dieser Kugelhahn stets geöffnet ist.
Viele Grüße, Ingo _________________________________________ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Praxis größer, als in der Theorie. Geändert von ingo_051108 (26.02.2024 um 07:06 Uhr) Grund: Postscriptum |
Aber der Austausch des Sicherheitsventils ist schon eine recht seltene Maßnahme. Das System dafür drucklos zu machen und zu entwässern ist kein Ding. Dagegen steht die Gefahr, dass der Kugelhahn versehentlich oder unbewusst geschlossen wird. Dann kann es gefährlich werden. Daher würde ich dem Hinweis von Bergi folgen und bei der Gelegenheit alle Teile gleich an der richtigen Stelle montieren.
Gruß und gute Fahrt Kapitaenwalli |
immer diese Heizungspfuscher
Na da bin ich aber froh das ich das nicht installiert habe und so übernommen habe …….
Keine Sorge, wird alles funktional und vernünftig gemacht, das es wieder 15 Jahre ohne Störung funktioniert.
Warmwasserboiler | knorrli.h | Technik-Talk | 6 | 26.02.2007 08:01 |
Warmwasserboiler | Racki | Technik-Talk | 4 | 28.06.2005 07:09 |
Erfahrung mit Warmwasserboiler | Technik-Talk | 40 | 10.01.2005 07:42 | |
Anschluss Warmwasserboiler | Gunter | Technik-Talk | 1 | 16.12.2004 11:45 |
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung | major tom | Technik-Talk | 5 | 08.03.2004 21:11 |
