Heckspiegel Außenborder
Moin liebes Forum,
Ich habe mir eine KB 5a gekauft, diese wurde auf Außenborder umgerüstet. Nun habe ich folgendes Problem, es gibt keine Informationen zur Tragkraft des Heckspiegels, gibt es eine Anleitung wie ich es Annäherungsweise berechnen kann? Schöne Grüße Robert |
Fällt mir schwer zu glauben Bei mir ist Ende beim wandhängendem Drehkran für 1 to am 3m Hebel. Deine Aufgabenstellung ist ähnlich, aber weit schwieriger, weil ja der Bootskörper und seine Verbände unbekannt (?) sind, aber in die Berechnung einfließen müssen. Dazu kann es passieren, dass der Motor läuft + Kraft erzeugt => ich ziehe den Hut vor dem Könner, den es geben wird.
Grüße, Reinhard ....gurgel mal nach FEM |
Okay nach FEM Zerlegung in die Einzelkomponenten und die Belastung auf jeden einzeln berechnen und dann zu einem Gesamtmodell zusammenfassen. Da ich nicht weiß was wie verbaut wurde ein Hoffnungsloses Unterfangen. Dann bleibt mir nur einen Motor zu suchen mit einem geringen Gewicht bei um die 60-70ps das Boot hatte ursprünglich einen 80ps Innenborder.. Oder denke ich da Falsch?
Man müsste schauen ob der Umbau fachlich gut gemacht sprich der Heckspiegel vernünftig für Außenborder Belastung ausgelegt wurde.
Dann könnte der auch einen 100PS Motor ab. Ich glaube in den KB 5 waren mal Lada Motoren drin... Gruß Jan 🤘 |
Genau 80ps lada, was sind Merkmale für einen fachmännischen Umbau?
N bekannter hat auch nen kb6 oder sowas in der richtung da wurde der Z ausgebaut und die lücke mit bauschaum gefüllt und via stahlplatten verschlossen...DAS ist nicht fachmännisch.
Fachmännisch wäre mit holzkern und mehreren schichten glasfasermatten und epoxidharz. Was die Halterung abkann hängt von der Halterung ab dafür wären bilder nett....
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Aktuell steht das Boot im Winterlager, ich Hoffe das ich es am Wochenende holen kann und stelle dann Bilder ein.
Vielen Dank für die Ratschläge und Hilfe |
Bilder sind immer gut.👍
Les dich mal bis zum WE durch einige Threads hier im Forum zum Thema Umbau von IB auf AB oder auch Spiegelinstandsetzung.....😉 Gruß Jan 🤘 |
Prima Idee werde ich machen
Moin, hat doch etwas länger gedauert.
Heckspiegel scheint sehr stabil zu sein mit eingebautem Holzkern ca 8cm stark. Ich würde jetzt sagen ein 50ps AB sollte kein Problem sein, vermutlich geht sogar mehr. Was denkt ihr? Vielen Dank und schöne Grüße Robert |
Heckspiegel Reparatur | Didi | Restaurationen | 6 | 27.10.2019 11:01 |
Heckspiegel für Außenborder Elektromotor Boot | schröder 1 | Allgemeines zum Boot | 2 | 12.08.2014 05:36 |
Platte zwischen Außenborder und Heckspiegel | casi | Allgemeines zum Boot | 3 | 18.08.2012 00:01 |
Maroder Heckspiegel (Pilze !!) | kugelblitz | Restaurationen | 4 | 01.11.2006 19:04 |
Opferanode auf Heckspiegel | Gernot | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.09.2002 18:58 |
