Alt 21.03.2024, 18:06
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
101 Danke in 38 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Bravo1 Konuskupplung
Servus miteinander
Ich habe ein antrieb aus 95
Kann man in diesen antrieb eine aktuelle Kupplung verbauen
Das hat folgenden Hintergrund ich habe einen Antrieb gekauft mit neu verbauter konuskupplung also das Teil komplett mit zahnrädern und lagern und so weiter
Stellt sich folgende Problematik ein wenn man die große Mutter fest zieht antriebeingang dann passt das flankenspiel nicht mehr ich habe festgestellt dass bei der alten Kupplung die axiallager wesentlich dünner sind wie bei der neuen und auch der Durchmesser dieser Lager ist wohl geändert worden
Die alte Kupplung lag dem Antrieb bei ich habe diese versuchsweise eingebaut und siehe da alles funktioniert wunderbar die Welle lässt sich ganz leicht von Hand drehen und das flanken Spiel passt
Kann mir einer sagen ob das überhaupt möglich ist mit diesem neuen konuskupplungssatz weil über die Shim lässt sich das kaum korrigieren
Meine Überlegung war die neue Kupplung zerlegen und mit den alten zahnrädern wieder zusammenbauen so passen die dünnen axiallagerringe und das flankenspiel sollte passen
Vielen Dank für die Mithilfe Gruß Tobi
Alt 22.03.2024, 11:48
Hier noch Bilder rechts im Bild die neue links die alte sie sind auf jedenfall unterschiedlich
Hits:	15
Größe:	88,2 KB
ID:	1009253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	79,0 KB
Alt 22.03.2024, 11:56
Hier noch 2 Bilder einmal Alt und einmal neu
Hits:	14
Größe:	51,7 KB
ID:	1009255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	40,9 KB
Alt 22.03.2024, 19:02
Benutzerbild von Exhauster
7.829 Danke in 4.127 Beiträgen
Moin Tobi
Die neue Konusversion passt nicht zu dem alten Zahnradsatz.
Gruß Karsten
Alt 22.03.2024, 19:35
Ich habe ja den kompletten Zahnradsatz nur Habe ich das problem das das flankenspiel nicht passt die Frage ist nur warum nicht
Vielen Dank für die Antwort
Alt 28.03.2024, 10:30
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
807 Danke in 209 Beiträgen
Das liegt daran dass man nicht einfach einen neuen Radsatz in ein Gehäuse bauen kann.
Hier muss dass Tragbild, Flankenspiel und die Lagervorspannung kontrolliert und bei Bedarf mittls Shimscheiben eingestellt werden.
Am Gehäuse sind Nummern eingestanzt welche die Distanzen an diesem Gehäuse definieren.
Das ist von Gehäuse zu Gehäuse anders -> Fertigungstoleranzen.
Ist alles im Bravo Reparaturleitfaden beschrieben.
Findest du im Netz zum Download.
Alt 28.03.2024, 10:38
Danke
Ich habe es mittlerweile hinbekommen
Gruß Tobi
Bravo one Konuskupplung Draco1700tl Motoren und Antriebstechnik 27 30.12.2020 17:44
Bravo1 Antrieb auch Lingslauf möglich? Thunder20001 Technik-Talk 8 17.03.2008 19:02
Konuskupplung VP280 Siebren Motoren und Antriebstechnik 3 18.04.2007 05:57
Aufbau Konuskupplung und Klauenkupplung danny378 Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2006 17:58
Prop. Bravo1 = Bravo2 Hrvat Motoren und Antriebstechnik 5 18.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
