Cupa CP90 Ansteuerung
Bei meinem Boot ist zur Ansteuerung des CP90 ein Zerhacker ?? o.ä. verbaut.
Zapi FH5117 H2 Steuerung 48V 600A Auf dem Gerät ist das Albright Relais verbaut. Das CP90 hat zu wenig Leistung, alle Kabel und Kontakte sind ok. Hat jemand eine Idee wozu das Ding gebraucht wird und wie man es prüfen kann ? |
Moin Uwe und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist. Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator |
Was hat der Motor für eine Betriebsspannung? Verkabelung dünn? Oder es ist das Drehrichtungsumschaltrelais Poste mal lesbar das Typenschild.
Hallo Karl-Heinz, danke.
Der Wechselrichter(?) wird über 30 mm² Kabel angesteuert, der Motor hat 24 V und kein Typenschild, Das Drehrichtungsrelais habe ich schon 2 Mal getauscht. Grüße Uwe |
Vielleicht hilft das weiter: www.zapiinc.com/sites/default/files/H2%20manual.pdf
Gruß Ewald |
Ich vermute einen Drehzahlregler.
Guß Jürgen |
Moin moin,
das ist kein einfacher Drehzahlregler und erst Recht kein Wechselrichter - das ist eine Leistungssteuerung für Elektromotoren, eigentlich gedacht für Fahrmotoren von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (z.B. Gabelstapler o.ä. Flurförderzeuge). Und wenn Dein Bugstrahlruder zu wenig Leistung hat besteht natürlich die Möglichkeit, daß das Gerät einen Defekt aufweist - allerdings sind die Teile schon ein wenig komplexer, u.a. auch in weiten Teilen programmierbar. Das Handbuch gibt's im Übrigen auch auf Deutsch: https://www.atech-antriebstechnik.de...H2_0I98_V3.pdf lg, justme
Lemkenhafen ohne Ansteuerung | miki | Deutschland | 2 | 05.05.2013 20:46 |
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 11.05.2012 22:37 |
Ansteuerung Chock | Twister | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.05.2008 12:53 |
Ansteuerung von Göteborg | Esmeralda | Allgemeines zum Boot | 0 | 15.04.2007 12:15 |
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder | Beat Weber | Technik-Talk | 1 | 06.08.2006 20:26 |
