Alt 28.03.2024, 14:02
Benutzerbild von Der steinfelder
Der steinfelder Der steinfelder ist offline
Boot: Nordkapp Avant 620
54 Danke in 18 Beiträgen
Standard Tankanzeige fehlerhaft
Hallo zusammen, ich fahre eine Nordkapp Avant 620 mit Honda BF 135 und den dazu gehörigen Instrumenten. Nun zu meinem Problem, immer wenn ich voll getankt habe, zeigt die Tankuhr nur dreiviertel voll an. Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Gruß Dirk
______________
Gruß Dixi 😀
Alt 28.03.2024, 14:13
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich würde mir mal den Tankgeber anschauen, ob der Schwimmer vielleicht irgendwo anstößt.?.?
Werner
Alt 28.03.2024, 14:57
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Moin Werner, das habe ich schon beim letzten Service überprüfen lassen, die sagten mir, dass es normal ist weil der Tank eine V Form hat.
Gruß Dirk
______________
Gruß Dixi 😀
Alt 28.03.2024, 15:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
ist das schon immer so, seit Du das Boot hast oder erst seit irgendwann als irgendwas gemacht wurde?
Den Geber mal ausbauen und den Schwimmer bis in die Ebene bewegen, wo der Flansch für den Einbau ist: weil höher kann er nicht.
Was zeigt das Instrument an?
Ist der Schwimmer dicht/ leer oder befindet sich was im Inneren? (schütteln)
Event. ist das Gestänge für den verbauten Tank zu lang bzw. geometrisch ungeeignet.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.03.2024, 16:10
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Hallo Lutz, danke für deine Tipps, ich werde umsetzten sobald ich wieder beim Boot bin.
Gruß Dirk
______________
Gruß Dixi 😀
Alt 28.03.2024, 22:39
billi billi ist gerade online
34.188 Danke in 20.724 Beiträgen
Gruß Dirk
Das gehört so... In gleitfahrt zeigt er dann voll an ....
Tankanzeige von Quicksilver fehlerhaft / Tank übergelaufen Bob Crane Technik-Talk 5 24.04.2017 14:16
WTG / Törnplaner fehlerhaft Chili Deutschland 9 29.04.2013 08:30
Gangschalung funktioniert fehlerhaft ARBEITSTIER Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2010 14:36
Anlasser ( Delco ) spurte fehlerhaft aus... Hans-Reiner Trautvetter Motoren und Antriebstechnik 4 05.02.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
