Alt 31.03.2024, 07:05
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Lenkkabel Innenborder Mercruiser Rückbau
Wer kann helfen,wollte gestern mein Lenkkabel ausbauen.Innenborder Mercruiser 4,3 LX
Habe es hinterm Lenkrad mit den vier Schrauben abgeschraubt,am Lenkzylinder gelöst.Wollte es dann über das Cockpitt rausziehen,bin nur bis zur Hydraulikstange gekommen,da jetzt der Platz nicht mehr ausreicht um die Hydraulikstange gerade herauszuziehen.
Die Schlüsselweite Neuner Mutter läßt sich nicht lösen,da sich alles mitdreht.
Befindet sich hinten an dem Schneckengedönst.
Was kann ich machen?
Wo bekomme ich ein neues Lenkkabel her
Hits:	12
Größe:	90,6 KB
ID:	1009930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	93,4 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 31.03.2024, 10:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.986 Danke in 1.384 Beiträgen
Das müsste bei dir passen:
https://saarwebstore.de/ratgeber/tip...umber=SSC13415
Länge 15 ft.
Alt 01.04.2024, 05:14
Weißt du auch wie ich mein Problem lösen kann
Alt 01.04.2024, 10:42
MichaB. MichaB. ist offline
562 Danke in 357 Beiträgen
Du musst das "Schneckengedönst" nicht aufschrauben. Das Lenkkabel, besser der Mantel davon, ist außen daran befestigt bei mir war es ne kleine Schraube. Wenn Du die löst wird der Mantel vom Lenkkabel freigängig. Dann das Lenkrad so lange drehen bis die Seele von Lenkkabel rauskommt. Dann das Lenkkabel nach HINTEN rausziehen, wenn Du vorne mit der Stange nicht um die Ecke kommst. Bein rausziehen mach Dir gleich ne Schnur ran, mit der Du das neue Lenkkabel damit wieder zurückziehen kannst.
Alt 01.04.2024, 11:12
Boot: SeaRay 290DA
Micki hat die "Rack" Version verbaut.
da ist ein entfernen nur vom Steuerstand aus möglich, da das Rack zu groß ist.
Ich habe mein Lenkseil auch getauscht, war nicht so groß das Problem beim aus und wieder einziehen.
Die Schubstange habe ich im Motorraum abgetrennt, daran einen Vorspanndraht befestigt und gemeinsam Richtung Steuerstand gezogen.
Das neue Lenkseil an diesem Vorspann befestigt und in die Öffnung an der Seite gedrückt (das war nicht so einfach, da bei mir auch die ganzen Kabel und 4 Schaltseile hier reingehen.
Alt 01.04.2024, 17:53
Welche Öffnung an der Seite,für was ist denn die Neuner Mutter,die muss doch gelöst werden oder nicht
Alt 01.04.2024, 18:18
Boot: SeaRay 290DA
Die Öffnung wo das Lekkabel in den Rumpf geht
bei mir schaut das so aus:
Das schwarze Dicke, genau mitte, ist das Lenkkabel
Hits:	22
Größe:	87,7 KB
bei mir war nirgends eine 9er Mutter
Alt 03.04.2024, 04:21
Bei mir schaut es genauso aus,aber wie bekomme ich das Lenkkabel aus dem Schneckenhaus raus
Alt 03.04.2024, 06:34
Boot: SeaRay 290DA
Irgendwie versehe ich nicht was du meinst.
Bei Searay ist üblicherweise die Racklenkung verbaut. Was meinst du mit Schneckenhaus
Mach mal Fotos, das wir uns auch was vorstellen können, so kann die keiner weiterhelfen.
Kielschutz VA Rückbau Steve1969 Restaurationen 4 28.02.2013 23:02
Rückbau Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 11 29.02.2012 06:56
Honda BF 4,5 Bodenseezulassung Rückbau burki Motoren und Antriebstechnik 8 18.10.2011 13:23
Bordelektrik - Frage Trenndiode Rückbau hozov Technik-Talk 6 17.08.2008 17:00
Mercury 15 Rückbau Fernschaltung auf Pinne matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
