Alt 01.04.2024, 18:06
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
128 Danke in 79 Beiträgen
Standard Spaltmaß zwischen Antrieb und Helm
Hallo Leute
Montierte heute meiner Antrieb auf den Helm und stellte danach fest dass ich zb im oberen Bereich ein Spalt von ca. 0,01 mm ( Fühlerlehre Blatt 10 ) habe. So liegt es daran dass ich nach den ich dir Schrauben drauf hatte, die Trimmzylinder gleich eingebaut habe und dann erst die 6 Schrauben fest gezogen hab? Wenn ja würde ich die Zylinder wieder an machen, Antrieb runter haben lassen, Schrauben nach ziehen und Zylinder wieder dran.
Oder ist die Reihenfolge egal und muss die Spaltmaße mit Sigaflex abdichten?
Auf den Bilder zu sehen wo ich z.b ein Spaltmaß habe und welche Position der Antrieb beim festdrehen der 6 Schrauben hatte. Dank euch schonmal für Tipps und infos.
P.S Dichtung ist auch dran.
Hits:	80
Größe:	62,4 KB
ID:	1010153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	140,7 KB
ID:	1010154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	158,2 KB
Alt 01.04.2024, 18:37
MichaB. MichaB. ist offline
557 Danke in 354 Beiträgen
Kenn mich zwar mit Volvo nicht aus, aber nen Spalt darf da bestimmt nicht sein. Mach die Zylinder ab und versuch die Schrauben nachzuziehen. Mit Sika zuschmieren ...vergiss mal ganz schnell.
Alt 01.04.2024, 18:43
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
sieht fast so aus als wäre da eine selbst angefertigte Dichtung (Dichtungspapier) drin...
Werner
Alt 01.04.2024, 19:16
Boot: Sunbird 220XL
Ja Dichtung ist drinnen, selbst anfertigt nein
Ist so gekauft. Hab nur schwarze Dichtmasse drauf geschmiert das die Dichtung hält.
Alt 01.04.2024, 19:18
Boot: Sunbird 220XL
Ja das dachte ich mir auch, den Wasser kommt dann ja auch rein. Sika nein? Warum nicht?
Hätte gedacht von oben einfach noch auf den Spalt und rein drücken.
Alt 01.04.2024, 19:24
Na weil offenbar irgenwas falsch motiert ist. Wenn es richtig montiert wäre, würde die originale Dichtung ja auch dichten... das ist doch normaler Menschenverstand. Musst die Ursache finden und nicht an der Wirkung rumbasteln.
Alt 01.04.2024, 19:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.177 Danke in 2.897 Beiträgen
NEIN niemals, das ist absoluter MURX!!
Auf diese Stelle kommt sehr viel kraft.
Antieb, Vor, Rück, Trimmung.
Wenn du das nicht richtig machst hast du nach kurzer zeit ein RIESEN PROBLEM.
Das löst sich, alles watschelt hin und her und schlägt aus, abgesehen von der undichtigkeit.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2024, 12:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.567 Danke in 1.094 Beiträgen
...diese Antriebe (SX und DPS) haben dort wo der Pfeil am ersten Foto hinzeigt einen Getriebedeckel, der sich nach oben wegbauen lässt, dort ist immer ein Spalt, damit der Deckel demontiert werden kann. Gedichtet wird dort erst weiter innen.
Kein Spalt darf seitlich auf Höhe der 6 Muttern sein, wenn diese angezogen sind.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.04.2024, 12:46
Boot: Sunbird 220XL
Hallo danke erstmal für deine Info.
Nur oben bzw seit seitlich ne du der obersten Mutter ist der Spalt. Weiter unten da wo auch die Absaugung mit der. Dichtung ist in dt kein Spalt.
Werde aber nochmal die Trimmzylinder abmachen und die Schrauben nach ziehen.
Alt 02.04.2024, 13:07
...wenn die Muttern jetzt fest sind und du hast dort - seitlich bei den Muttern- noch einen Spalt, wird der Abbau der Trimmzylinder daran nix ändern. Nochmal alle 6 Muttern lösen, den Trieb etwas zurück ziehen und die Dichtfläche penibel reinigen. Vielleicht hat sich auch das Kardangelenk verkeilt beim Einbau, das wär das worst case scenario, aber dann kommst normalerweise auch nicht so weit rein...
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.04.2024, 13:24
Benutzerbild von Miniskipper
3.730 Danke in 1.094 Beiträgen
@Elvis: Der Motor wurde doch auch rausgenommen!!! Sitzt er wieder da wo er sollte?
Gruß Gerd
Alt 02.04.2024, 14:47
Boot: Sunbird 220XL
Ja der Motor sitzt wieder da wo er soll
Alt 02.04.2024, 14:49
Boot: Sunbird 220XL
Werde wie gesagt Zylinder nochmal runter nehmen und Fläche säubern dann müsste es ja passen. Passte vorher auch
Alt 02.04.2024, 19:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Das ist so völlig normal.
Alt 04.04.2024, 13:13
Boot: Sunbird 220XL
Tach so hab erstmal Trimmzylinder ab gemacht und die 6 Schrauben gelöst.
Danach zuerst die 2 mittleren Schrauben leicht abgezogen und danach d für anderen über Kreuz abgezogen. Also seitlich bei den 6 Schrauben ist jetzt kein Spalt mehr nur noch oben. Oben glaube ich, ist es okay wegen dem Decke. Aber vielen dank euch allen
Alt 05.04.2024, 06:23
...es gäbe hier auch den "danke"- button.......
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.04.2024, 13:18
Boot: Sunbird 220XL
Ich geh hab mich ja in meiner GM letzten Kommentar für alles Infos und so bedankt! (
Alt 05.04.2024, 15:25
fignon83 fignon83 ist offline
2.449 Danke in 1.434 Beiträgen
Es gibt aber "danke-Sammler". Tu denen doch einfach den Gefallen.
Hydraulikpumpe 1.7 Helm Teleflex Anschlußzeichnung erniberni Technik-Talk 1 27.04.2014 22:19
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Beim Bootfahren sollte man einen Helm tragen. Freibeuter Kein Boot 15 08.04.2011 15:48
Helm beim Skifahren? Vista Kein Boot 62 28.01.2009 20:19
Jet-Helm bei Lidl charlyvoss Kein Boot 13 07.04.2005 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
