Alt 03.04.2024, 09:08
Bratwurstsepp Bratwurstsepp ist offline
Boot: Bayliner 642 Merc. 4.3MPI ECT
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard 4.3MPI Kraftstoffpumpe ausbau
Ich weis das Thema wurde schon öfters behandelt, dennoch habe ich keine "Anweisung" oder so zum Ausbau gefunden.
Die Hochdruckpumpe (gibt nur eine) ist genial unter dem Motorlagerbock in einer Kunststoffkiste mit dem Kraftstoffkühler verbaut .
Wie gehe ich vor wenn ich diese ausbauen möchte ohne den Motor zu bewegen?
Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe muss die Kunststoffbox an Ort und Stelle geöffnet werden (da man sie nicht komplett da raus bekommt ). Hier Ist die Frage ist diese geclipst oder verschraubt also wie geht die auf? und muss die danach wieder zu sein oder kann der Deckel einfach weg bleiben?
dann sollte man die Pumpe nach vorne von der Verbindung zum Kühler ab ziehen können da diese mit einem Winkel in den Kühler gesteckt ist, wie ist diese Steckverbindung gesichert?
Und muss da was zum Schluss entlüftet werden?
Vielleicht kann einer das etwas ausführlich beschreiben, ich möchte nur die Pumpe wechseln da diese fürchterliche geräusche macht und ich nicht irgendwann stehen bleiben will.
Als Ersatz würde ich mir nur die Pumpe bei HSR-Marineteile holen soll ein "Nachbauteil von hoher Qualität sein", die Original Pumpe scheint ja Qualitätsmäßig auch nicht der Burner zu sein
Grüße Alex
Wer anderen eine Bratwurst brät der hat ein Bratwurst Bratgerät
Geändert von Bratwurstsepp (03.04.2024 um 10:57 Uhr)
Alt 03.04.2024, 12:54
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
105 Danke in 55 Beiträgen
Servus Alex,
dass die MPI E-Pumpe grausame Geräusche von sich gibt ist erstmal als normal anzusehen, die hören sich alle gleich an.
Die vordere Plastikabdeckung ist nur geklippt links / rechts.
Vor dem Ausbau solltest du ausgiebige Fingergymnastik und evtl. 1 Std. Yoga machen denn das kann durchaus zur Herausforderung ausarten, je nachdem wie gut du bei dir dran kommst.
Die Pumpe baust du dann idealerweise samt Kühleinheit aus und wechselst sie nach einer gewissen nervlichen Entspannungsphase.
Entlüften musst du nach dem Wiedereinbau soweit ich weiß nichts mehr.
Good Luck
Hits:	18
Größe:	59,6 KB
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 03.04.2024, 13:45
erst mal dank für die Antwort.
Muß ich die ganze Einheit raus nehmen, kann die Pumpe dann nicht nach vorne vom Winkelstück mit den O-Ringen drauf einfach abgezogen werden? was mich auch zu der Frage bringt wie diese "Steckverbindung" gesichert ist.
Reparaturhandbuch - Mercruiser 4,3MPI Abraxas Motoren und Antriebstechnik 1 23.11.2010 21:16
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 15:06
Ausbau einer Farymann Kraftstoffpumpe Hexe-Crew Technik-Talk 9 03.08.2009 18:44
Vergleich und Erfahrung 4,3MPI zu 5,0L zu 5,0MPI Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 15 01.10.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
