Alt 06.04.2024, 09:49
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
10.040 Danke in 3.465 Beiträgen
Standard Bremse lösen bei hydraulischer Winde Vetus Ajax
kleines Problem:
Ich habe eine hydraulische Ankerwinde Vetus Ajax.
Bei laufender Maschine kann ich den Anker absenken und einholen mittels Fernbedienung.
Allerdings bei stehender Maschine bekomme ich den Anker nicht zum Fallen.
Die Bremse wird über eine Kurbel auf der Winde gelöst, der Anker fällt aber nicht und auch von Hand bekomme ich die Winde nicht gedreht.
Eigentlich reicht ja schon etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen, 90° bis 180°.
Auch mehrere Gewindegänge ändern hier nichts, über 720°.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder wo ich ansetzen kann?
Das muss funktionieren, bevor aus einem kleinen Problem auf dem Rhein ein großes wird...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.04.2024, 10:19
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
89 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Totti,
weiß nicht ob Du einen Sicherungshebel auf der Kupplung hast? Wenn ja muss der in der oberen Stellung stehen, damit die Welle frei drehen kann.
War bei unseren Dienstbooten jedenfalls so. Hoffe es hilft.
Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 06.04.2024, 10:20
Ich bin in ner Stunde am Boot, mache nochmal einen neuen Anlauf.
Ich habe auch kein gescheites Bild im Augenblick, ausser von unten.
Und hier nur die Erkenntnis, dass ich noch in Ankerkette investieren sollte...
Totti
Hits:	9
Größe:	79,6 KB
ID:	1010677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	140,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.04.2024, 10:38
habe mal Deinen Windentyp gegoogelt. Da gibts ne Bedienungsanleitung, die spricht auch von einem Sicherungshebel. Vielleicht suchst Du mal.
Gruß Didi
Alt 06.04.2024, 16:26
Nachdem ich ein paar mal dran gerüttelt habe, hat sich der Anker langsam in Bewegung gesetzt. Saß wohl fest.
Ich die Tage mal die Winde abnehmen und etwas fetten...
Grüße und danke euch
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Benötige Tipps uund Hilfe bei Knott-Bremse Bj1969 mopedfahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 14 30.06.2021 23:22
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Brenerup Basic 1000 gekauft. Fragen zu Winde und Bremse. fbifrunk Allgemeines zum Boot 9 02.05.2010 09:49
Abdeckung Anhängerkupplung und Bremse? Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 20 30.12.2008 19:28
Trailer Bremse am Hang nutzlos? Style Technik-Talk 93 06.12.2007 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
