wir haben auf unserem Boot eine Suzuki DT 65 montiert und zum Laufen gebracht. Dabei haben wir neue Zündkerzen verbaut, Impeller gewechselt und Getriebeöl gewechselt. Nachdem ersten Starten kam kein Kontrollstrahl. Also haben wir mechanisch das Kühlsystem gereinigt, Thermostat ausgebaut und gereinigt, wobei zwei Schrauben gebrochen sind, für die wir neue Gewinde geschnitten hatten etc. Bis jetzt war das für uns größtenteils ein Erfolgserlebnis, da wir keine Ahnung von der Materie haben. Größtes Problem war es die Bowdenzüge einzustellen. Entweder war der Zug vom Gas oder der Schaltung zu lang bzw zu kurz. Letztendlich haben die Gewinde vom Schaltzug gekürzt den der Schaltung verlängert, was dann zum gewünschten Ergebnis geführt hatte, dass die Schaltbox genutzt werden kann. Nun endlich zu meiner Frage/Bitte an die Experten, ob der Motor aus eurer Sicht gut läuft oder die Vergaser vom einem Fachmann eingestellt werden sollten. Hierfür habe ich ein Video aufgenommen und hoffe, dass auf dieser Basis eine Einschätzung vorgenommen werden kann. https://youtube.com/shorts/uD2jbvygu...eh9QEKk65jvH9t Daher danke vorab für eure Zeit. |
Ist halt ein 3 Zylinder daher etwas rauer aber sonst klingt der doch gut?
Das mit den Zügen ist nicht normal. Die sind Herstellerspezifisch und passen eigentlich sehr genau.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Mit den Zügen habe ich mir das schon gedacht, dass das nicht normal ist. Wir haben keine andere Lösung gesehen, was ja erst Mal nicht viel bedeutet. |
Suzuki DT 2 experten gefragt ;) | Andy89 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 22.06.2014 21:45 |
Seitenverkleidung - Experten Rat gefragt | Sealine Skipper | Restaurationen | 1 | 04.04.2013 22:40 |
Boot-Experten gefragt | Trockendogge_ohne_Ahnung | Allgemeines zum Boot | 39 | 07.03.2012 18:28 |
Was ist das für ein BooT ? Experten gefragt ! | Boot1974 | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.05.2011 21:34 |
WLAN-Reichweite - Experten gefragt | tboat | Kein Boot | 7 | 16.05.2005 20:10 |
