Servolenkung Lenkrad dreht selbstständig nach rechts
Nach langer erfolgloser Suche im Internet und Fehlersuche am Boot wende ich mich jetzt an das Forum:
Ich besitze seit kurzem eine Windy 37 HT mit 2x Yanmar 6lp 300ps Dieselmotoren und Mercruiser Bravo 3 Antriebe! Das Problem ist dass ab ca 1500 Umdrehungen das Lenkrad selbstständig langsam nach rechts lenkt , aber nur wenn die Antriebe eingekuppelt sind , das Boot also fahrt macht . Wenn die motoren im Leerlauf hochgedreht werden passiert das nicht ! Ich dachte am Anfang an einen defekten Lenkzylinder und habe diesen getauscht! Das Problem wurde zwar besser, das Lenkrad dreht langsamer aber doch immer noch nach rechts… Eine Randbemerkung vielleicht noch dazu: Das Problem besteht bis etwa 3000 Umdrehungen oder 55km/h , darüber nicht mehr! Kann es sein dass die servo Pumpe zu wenig Druck liefert bis eben ca 3000 Umdrehungen? |
Ich glaube nicht das dies was mit der Servolenkung zu tun hat.
Da Z und AB drimmbar sind, haben die die gleichen eigenschaften. Bei meinem AB mit Teleflex Lenkung ist es so wenn ich Runter Trimme das Lenkrad zu einer Seite zieht und wenn ich Hoch Trimme zur anderen Seite. Auf " Neutral " Trimm, Propellerwelle genau paralell zum Kiel geht die Lenkung zu beiden Seiten gleich von der Kraft. Alles bei Gleitfahrt. Versuch mal mit Trimmen das hin zu bekommen.
Gruß Jogie,
Volvo Penta MD30 Servolenkung nach links normal, nach rechts schwer | MissingID | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.08.2021 22:47 |
Quitzfrage: Dreht der Impeller rechts oder linksrum. | PS-skipper | Allgemeines zum Boot | 31 | 15.02.2013 08:53 |
Boot zieht ohne Hydroflossen nach rechts, mit Flossen neigt es sich nach links | Picaro20 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 16.08.2012 22:52 |
Lenkrad Links oder Rechts? | logic88 | Allgemeines zum Boot | 22 | 28.05.2010 07:30 |
PC hat sich selbstständig gemacht... | Remy | Kein Boot | 3 | 04.01.2005 12:19 |
