Alt 17.04.2024, 09:20
MS_Blanker MS_Blanker ist offline
Standard Suzuki DF30 Kaltstart Probleme
Moin zusammen,
Wir haben unseren Suzuki DF30 (Bj 2003) nun gut am Laufen und sind zu Frieden bis auf den Kaltstart. Da brauchen wir eine Ewigkeit bis dieser anspringt und jodeln bestimmt 10 Minuten rum. Wenn er dann einmal am Tag lief, springt er bei jedem Versuch prompt an ohne Probleme. Ist ein Angelboot und wird somit von Spot zu Spot regelmäßig gestartet.
Choke und Kaltstarthebel wird natürlich genutzt, auch mal hin und her geschoben. Das hilft manchmal etwas. Man hört er will starten aber bricht dann ab. Spritball wird anfangs auch gepumpt bis zum moderaten Widerstand.
Was kann man hier noch testen oder vllt einstellen?
Beste Grüße ✌️
Probleme Suzuki DF30 frido75 Motoren und Antriebstechnik 19 20.07.2013 18:38
Schnarren/Rasseln bei Suzuki DF30 4-Takter & Frage zum Impeller Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 5 02.07.2013 08:56
Schlüsselweite Propellermutter Johnson 30 PS Viertakt / Suzuki DF30 Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2013 11:12
Richtig startem mit E-Choke (Suzuki DF30/Johnson J30Pl4) Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 14:49
Wartung Suzuki DF30-Impellerwechsel??? frido75 Technik-Talk 4 14.03.2013 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
